Problema sfarfallio led di una torcia autocostruita
[1] Problema sfarfallio led di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utentealex92 » 7 mar 2014, 2:40
ciao a tutti ragazzi da poco sono tornato ad interessarmi all'elettronica è dato che avevo una lampada che non utilizzavo più deciso di costruirmi una torcia a led... in pratica ho preso 9 diodi led ad alta luminescienza bianchi da 3.2 volt (tensione max 3.5) e 35 mA ... ho messo 3 serie di 3 led in parallelo (spero abbiate capito XD)... Alimentando il tutto con 10.5 volt (una pila da 9 volt in serie con una da 1.5) ho calcolato che la resistenza necessaria per avere una tensione di 9,6 volt e quindi un calo di tensione di 0.9 volt è di tipo 8,7 ohm (non ricordo il valore preciso) e non essendo disponibile una resistenza con quelvalore ne ho presa una da 8.3 ohm (più o meno), riscontrando una tensione nel circuito con il tester di 9.8 volt quindi molto vicina al valore che volevo e penso che non sia sufficiente a bruciare i led.... Ho fatto tutto con molta precisione con basetta millefiori, solo che dopo un po di utilizzo e iniziato un fastidiosissimi sfarfallio dei led! Mi sapete aiutare? Vi prego ho perso molto tempo per farlo e non vorrei essere costretto a smantellare tutto XD ho fatto bene i calcoli?' grazie a tutti in anticipo per la risposta O_/
Foto Utentealex92
5 2
[2] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteandrea79it » 7 mar 2014, 6:57
Ciao, non sono molto espert, ma hai provato a cambiare le batterie? Magari una delle due è scarica....
15 2
8
[3] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mar 2014, 7:29
Continuo a dire (inutilmente) che un circuito elettronico
non è un problema di matematica!
Non si possono mettere in serie 2 pile diverse
e pretendere che funzionino con la somma delle tensioni.
Così come supporre che i LED abbiano una caduta di tensione
esattamente di 3.2V.
Le tolleranze nei valori dei LED sono abbastanza ampie
(possono per es. andare da 3,2V a 3,6V), quindi la messa in serie
può amplificare la differenza di tensione fra i paralleli.
Per questo i LED vanno alimentati a corrente costante
(e non in tensione). La resistenza in serie è un tentativo
di compromesso per utilizzare sorgenti di tensione, ma
per essere efficace deve poter assorbire una caduta significativa.
Nel tuo caso, per 3 LED in serie, sarebbe opportuna una tensione di 12V
ed una resistenza in serie di almeno 100 ohm.
Più realisticamente sarebbe stato bene, con la sola pila da 9V,
mettere solo 2 LED in serie...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utentealex92 » 7 mar 2014, 9:49
Scusami... Pero anche se ho messo 2 pile diverse la tensione complessiva con il tester era sempre 10.5 volt....e poi cosa vuoi dire con a corrente costante
(e non in tensione)? E poi perche la resistenza per essere efficace dovrebbe assorbire una caduta significativa? Scusami tutte queste domande ma sto imparando.... :) il fatto e che queste cose le ho imparate solamente all'università a livello teorico quindi adesso sto provando a sporcarmi le mani XD per questo ho un approccio più matematico.... E poi un'altra cosa....se i led hanno grosse tolleranze Come faccio a calcolarmi la resistenza? E alla fine perche i miei led sfarfallano, cioè e grave come cosa? Si romperanno presto? Per Andrea le batterie sono nuove ;)
Foto Utentealex92
5 2
[5] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 10:31
Prova a misurare la tensione ai capi delle batterie a LED accesi sia quando funzionano stabilmente che quando sfarfallano.
Nell'alimentazione di un circuito non è importante solo la tensione, ma anche la corrente che il generatore è in grado di fornire e la corrente che il circuito richiede per il suo funzionamento. Se con pila da 9V intendi quelle piccole rettangolari non sono in grado di fornire la corrente richiesta (>100mA) per lungo tempo.
Probabilmente, nel tuo caso la pila da 9V (anello debole della catena), con quell'assorbimento di corrente scende di tensione fino a far spegnere i LED, quindi, non essendovi più assorbimento, recupera un po' di tensione fino a farli nuovamente accendere, ma l'assorbimento la fa di nuovo calare di tensione e così via, da qui il lampeggio.
Mettendo 8 pile a stilo (AA) o anche ministilo (AAA) in serie come alimentazione ed i resistori che ha detto Foto Utenteg.schgor, vedrai che non lampeggeranno più ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2014, 12:50
alex92 ha scritto: ...queste cose le ho imparate solamente all'università a livello teorico quindi adesso sto provando a sporcarmi le mani XD per questo ho un approccio più matematico...
:shock: E che ateneo hai frequentato, di grazia, dove insegnano che la tensione si abbassa con una resistenza ? Sarei proprio curioso di saperlo :roll: O_/
[7] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mar 2014, 15:32
alex92 ha scritto:sto imparando...
Ti sei mai chiesto perché con una pila non puoi muovere un treno?
(nemmeno mettendone un po' in serie..)
I componenti ideali dell'elettrotecnica non esistono nella realtà
e una pila non è un generatore ideale di tensione.
Questa ha infatti una "resistenza interna" propria (non definibile
perché varia con la corrente erogata e con lo stato di carica).
Mettendo in serie pile di tipo diverso (quindi con resistenze
interne diverse) puoi avere "a carico" risultati imprevisti
(essendo per forza la stessa la corrente che le attraversa).
Dei LED ho già detto. Per alimentarli "in corrente" esistono
appositi alimentatori (driver) che non sono altro che dei
generatori di corrente costante (entro certi limiti di tensione).
Ciò è vero soprattutto per i LED di potenza (da 1W in su).
Per quelli al disotto, si possono alimentare in tensione solo
mettendo in serie una resistenza limitatrice di corrente.
Ma perché questa limitazione sia efficace deve tener conto
delle possibili tolleranze (d'altra parte se applichi una tensione
troppo bassa rischi di non accenderli..)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utentealex92 » 7 mar 2014, 16:11
:-P
al politecnico di Bari... Anche se non capisco cosa ci sia di strano a voler abbassare la tensione con una resistenza.... So che non e la cosa più indicata, ma dovrebbe andare bene entro certi limiti... Per quanto riguarda gli altri grazie per le info... In questi giorni provò a crearne un altro avendo 12 volt come tensione ;)
Foto Utentealex92
5 2
[9] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utentealex92 » 7 mar 2014, 16:16
Anzi mi potresti dire come faccio ad abbassare la tensione in modo corretto? Senza resistenza ovvio... L'ho studiato solo in fisica a livello "basilare" e queste cose non le abbiamo nemmeno nominate... È per questo che voglio approfondire per conto mio...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 7 mar 2014, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto Utentealex92
5 2
[10] Re: problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 19:12
alex92 ha scritto:... In questi giorni provò a crearne un altro avendo 12 volt come tensione ;)
E continui a parlare solo di tensione!!
5.022 3 5 8
