Problema avvio PC desktop A7V600X
Paolino,
fairyvilje
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
figurati ! ogni consiglio dato da esperti o meno è sempre ben accetto! il pulsante di reset come da te suggerito l ho premuto diverse volte quando il PC si bloccava ma purtroppo senza nessun risultato! vediamo se qualcuno riesce a venirne a capo!
maremar9091
65 3 - New entry
Ma l'HDD è collegato sull'IDE primario?
Controlla nel BIOS la parte del Boot sequence -->>dovresti avere una voce IDE Hard drive da dove selezionare il disco fisso da usare
Togli anche il full screen logo cosi vediamo dove si pianta
Ultima spiaggia si potrebbe aggiornare il bios o eventualmente ripristinare (se avessi il cd di ripristino ma sicuramente non ce l'hai)
Magari una foto di dove si blocca se è cambiato qualcosa non fa male
....non avendolo sotto mano è un casino
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
stasera dopo cena vi posterò le foto che mi avete chiesto...purtroppo non posso prima!
maremar9091
65 3 - New entry
scusate per l'attesa. vi allego alcune foto prese direttamente dal bios. prima volevo dirvi che il PC si ferma sul logo asus e si blocca li.
maremar9091
65 3 - New entry
Ma l'hdd immagino che sia un ide, ma hai collegato qualche periferica sata?
Comunque fai una cosa, vai sulla sezione exit e ci dovrebbe essere un comando tipo default setting entra così ripristini, poi torni in main e sistema la data (non centra che non parte ma fallo) in primary master entra dentro ti dovrebbe far vedere l'hdd.. poi nel boot devi mettere yes su plug e play os e full logo screen disabilitalo cosi vediamo cosa dice, salva e esci... poi non so come stai messo ma in questi casi lasci collegato solo procio, ram, hdd, sk video e tastiera.
Ok, la domanda da 1 milione di dollari...
Ma sull'hd è installato un sistema operativo... si?
Poi... l'hd era in dotazione col PC, o lo hai recuperato da qualche altra parte e lo stai riciclando?
l'dd è un ide ed è stato settato come ide primario. periferiche sata non ne monto, ho fatto tutti i passaggi che mi hai elencato ma il risultato è simili a quello originario, con l'unica differenza che ora mi compare la scritta escd update succesfully..ecco l'immagine
maremar9091
65 3 - New entry
