Spegni il PC monta l'HDD durante l'avvio premi ripetutamente F8 o F6 per entrare nella boot list e scegliere il DVD
Il Manuale
Problema avvio PC desktop A7V600X
Paolino,
fairyvilje
Sposta le cose che ti abbiamo detto, e il led della sk madre se è verde va bene, in teoria, dovresti leggere sul manuale..
mi pare che ha anche il raid quella sk madre, non vorrei che non riesci ad installare winzoz perché devi mettere prima i driver raid col floppy..
comunque tornando in tema ho spento tutto, ho preso un altro flat e ho messo l'hdd con il jumper su master sul secondo canale ide. dal bios devo impostare qualcosa?? il cavo è quello a 80 poli
maremar9091
65 3 - New entry
prova ad entrare nel bios e vedi se lo riconosce
se non lo riconosce bisogna impostarlo ma dovrebbe vederlo senza problemi.
Dopodiché spegni accendi e premi continuamente F8 o F6 (non mi ricordo) e selezioni il boot da dvd
Ultima modifica di
ZG84 il 8 mar 2014, 0:41, modificato 1 volta in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
No ma controlla sempre che l'hdd viene visto, secondo me devi mettere i driver raid prima di installare winzoz, comunque se hai spostato su seondary master forse non servono, prova e vedi..
Nighete..
Nighete..
Si, abilta il quick bot, disabilita i canali ide non utilizzati..
Se non ricordo male il raid funziona solo sui canali sata...
Comunque se possibile scaricali, non si sa mai possano servire per prove future...
allora dal bios riesco a vedere l'hdd, il quale è impostato come secondary master mentre il lettore cd è impostato come primary slave; nel boot ho prima l'hdd e poi il cd. che faccio?
maremar9091
65 3 - New entry
