Fotoresistenza danneggiata?
[1] Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteBubino » 7 mar 2014, 21:25
Salve a tutti!
Per il mio progetto, devo utilizzare una fotoresistenza che funge da crepuscolare. In classe ho testato la fotoresistenza e funzionava alla grande (col programma scritto su Arduino).
Quante possibilità ci sono che si sia danneggiata durante il trasporto in borsa? O durante la saldatura?
Su 2 fotoresistenze, non ne funziona nemmeno una.
Praticamente, i led restano sempre accesi, come se la fotoresistenza fosse sempre oscurata. Solo puntando la torcia del cellulare, a meno di un millimetro si spengono i led #-o
Ho utilizzato le fotoresistenze piccole per intenderci...
Qualche consiglio? :?:
Foto UtenteBubino
40 1 4
[2] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mar 2014, 22:46
Bubino ha scritto:Qualche consiglio?
Posta il circuito completo di tutti i dati.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteBubino » 8 mar 2014, 20:51
La prima volta che utilizzo fidocad, non sono ancora pratico...
Comunque, il circuito a scuola funziona, il programma è scritto bene. A casa però, non funziona, ripeto, solo con la torcia puntata sopra si spegne il led. È come se la fotoresistenza fosse sempre oscurata.. Bah!
Eppure è la STESSA che ho utilizzato in classe... :shock: :?
Foto UtenteBubino
40 1 4
[4] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 8 mar 2014, 21:09
strano schema, messa così la fotoresistenza è inutile
887 3 6
[5] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2014, 21:53
La penso come Foto UtenteANDREA2013.
Secondo quanto avevi postato nel messaggio #1:
Bubino ha scritto:Praticamente, i LED restano sempre accesi, come se la fotoresistenza fosse sempre oscurata. Solo puntando la torcia del cellulare, a meno di un millimetro si spengono i LED #-o
Non trovo il nesso tra il problema esposto ed il circuito postato.
Sicuro che lo schema sia quello?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteBubino » 8 mar 2014, 22:04
Ops! :oops:
Tra la fotoresistenza e la resistenza da 10K, viene collegato l'ingresso analogico di Arduino... Scusate tanto :lol:
Comunque ripeto, a scuola funzionava e funziona benissimo... ?%
Foto UtenteBubino
40 1 4
[7] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 8 mar 2014, 22:06
beh allora c'è qualcos'altro che non va
ricontrolla i collegamenti
ce l'hai un tester o multimetro?
887 3 6
[8] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 8 mar 2014, 22:40
Ci sono due cose che voglio chiederti:
1) Il led è acceso da un comando digitale ON/OFF dall'arducoso, giusto? E sempre l'arducoso si accorge che la tensione al nodo fotoresistivo varia, dunque quella è un'uscita per una porta analogica all'arducoso... sei sicuro che le due porte siano quelle giuste?
2) Non è che il resistore da 10K e la fotoresistenza siano uno al posto dell'altro?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[9] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteBubino » 9 mar 2014, 12:44
Non ci sono errori nel montaggio, perché ripeto, a scuola funziona alla perfezione.
In pratica, su Arduino viene impostata la sensibilità, ovvero a che livello di oscurità deve accendere i led. Una volta oscurata, accende i led. Non è un problema di programmazione, ma di fotoresistenza... O si è danneggiata o boh...
Foto UtenteBubino
40 1 4
[10] Re: Fotoresistenza danneggiata?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 mar 2014, 13:54
Puoi misurare il valore di resistenza della fotoresistenza a luce piena ed in assenza di luce?
In pratica, colpita dalla luce, la sua resistenza dovrebbe diminuire drasticamente e portare il nodo "Analog Arduino" verso massa:
V_{MIN} = 5V\, \frac{R_{photo,ON}}{10K+R_{photo,ON}}
quando oscurata, invece, il nodo dovrebbe avere un potenziale pari a:
V_{MAX} = 5V\, \frac{R_{photo,OFF}}{10K+R_{photo,OFF}}
Ripeto, quanto vale la resistenza a luce piena e in oscurita'? Cosi' possiamo fare due conti e capire perché non va.
Non credo si sia danneggiata, stai sbagliando o i pin sull'Arducoso o stai invertendo fotoresistenza e resistore da 10K.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
