Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
[11] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 mar 2014, 19:57
hai ragione
l'ultima incognita che mi manca, oltre alla scelta del transistor SMD, è l'induttore.
presumo che debba avere un certo nucleo, ma purtroppo ho anche il vincolo del contenitore metallico, che mi offre 6 millimetri al massimo in altezza dal PCB :twisted:
887 3 6
[12] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 9 mar 2014, 19:58
Se vuoi semplificarti la vita usa l'integrato LM2585, qui puoi trovare il suo manuale http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
Stefano
1.673 3 8
[13] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 mar 2014, 20:45
887 3 6
[14] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 10 mar 2014, 13:58
Attenzione che seguendo il metodo di dimensionamento suggerito nel datasheet dell'MC34063, il convertitore viene portato a lavorare al limite fra CCM e DCM, con conseguenti (enormi) picchi di corrente sia sull'induttore che sugli elementi della cella di commutazione. Nel tuo caso, così ad occhio e senza fare conti specifici, direi che sei sull'ordine di 3-4 A...
6.498 2 8 12
[15] Re: Step-up ingresso 12 V - 15 V, uscita 18 V, 1A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 10 mar 2014, 19:20
forse ho trovato quello che fa al caso mio, cioè questo, veramente piccolo (3x3 :shock: )
grazie a tutti comunque :-)
887 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
