stefanob70 ha scritto:Se vuoi divertirti con questa lettura in inglese fai pure:
Qui
http://educypedia.karadimov.info/library/Vishay-Silcnx_FET_VoltCntrlRES_AN105.pdf
Qui
antoniosim ha scritto:Spero di non aver fatto confusione ed essere riuscito a spiegarmi,poiché sono un po' confuso.ti chiedo scusa se ho suscitato del superficialità col primo post:
antoniosim ha scritto:1 come mai nel libro è stata scelta una Vgsoff=-4v quando sul data sheet del componente Vgsoff max vale -8v
antoniosim ha scritto:2Cosa significa che la c.d.t. Vds<(V soglia del canale)0.5 V,poiché se supera tale valore,diminuisce la tensione Di drain facendo condurre il diodo gate canale,che in condizione normale di funzionamento deve rimanere interdetto.
Grazie Antonio
