attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
[1] attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 12 mar 2014, 8:04
Salve! Ho sostituito l'olio a due attuatori "ORO" Bft.
Ho effettuato diverse prove e tutto andava bene. In questi giorni accade questo:al mattino si preme il pulsante del telecomando ed il cancello parte ma poi si blocca devo ripremere e tutto riparte. Potrtebbe essere che l'olio si ghiaccia? Esistono additivi da combinare con l'olio? Grazie.
15 1 5
[2] Re: attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 12 mar 2014, 10:02
Potresti avere utilizzato olio troppo viscoso, verifica che tipo di olio prescrive il costruttore.
802 1 2 4
[3] Re: attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 12 mar 2014, 12:00
No, l'olio è molto liquido me lo sono fatto dare da una rivendita di oleodinamica. Ho sostituito due settimane fa i condensatori,quindi sono nuovi. Che può essere? Li ho messi da 63 microF,la centralina è un'alcorn n. Devo metere un condensatore in parallelo perogni braccio?
15 1 5
[4] Re: attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 12 mar 2014, 13:07
6.3 microF 400V. Questo è il valore dei condensatori.
15 1 5
Torna a Automazione civile
