Cinghie toyota rav 4
Moderatore:
Franco012
11 messaggi
Chiedevo un'informazione se c'era un utente che poteva spiegarmi il sistema per cambiare le cinghie dei servizi di una toyota rav 4 did dell2003 ringrazio fin da ora e Buon Ferragosto.
la cinghia servizi si sostiutisce sulla Rav4 come su ogni altra vettura e cioè ci sono due modi:
-il primo se sei dotato di un ponte e di un braccio o cavalletto per sostenere il motore poiché devi smontare il supporto motore lato cinghia, smontare il tendicinghia e se necessario una o due pulegge, smontare la vecchia cinghia e rimontare la nuova e tutte le pulegge che hai tolto;
-il secondo se non ha queste attrezzature (credo sia il tuo caso) sollevi l'avantreno con due crick, smonti il tendicinghia, metti il cambio in 4 o 5, piano piano fai girare le ruote, quindi girerà il motore e tu sfili la cinghia, se dovessi incontrare ostacoli o difficoltà la tagli e la butti via, per infilare la nuova, la appoggi alle pulegge, monti il tendicinghia, la fai appoggiare su questo e col cambio in 4 o 5 fai girare il motore piano piano e la inserisci, con questo sistema il montaggio è liscio liscio, lo smontaggio può esserlo meno.
Buon divertimento
Buon divertimento
Ma se lo smontaggio non è tanto liscio e il montaggio si e io devo sostituirla ed ho già la cinghia nuova, c'è qualche legge che mi impedisce di prendere un taglierino affilato e smontarla in mezzo secondo?
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
Il tutto e' abbastanza chiaro anche il taglierino da 1 secondo quello che meno capisco e' perche' in toyota mi hanno detto che e' un lavoro piuttosto lungo visto che dicono di smontare radiatore paraurti fanale etc etc tutto questo per le due cinghie servizi e poi da quando ci sono cambiano anche la pompa dell'acqua a quel punto stavo pensando sinceramente di farmi fare il preventivo per una nuova.
Due cinghie e una pompa... ma il Rav nuovo te lo regalano?
Sempre più spesso sento gente che di fronte ad esempio una spesa per 4 gomme preferisce cambiare l'auto, ma io mi chiedo cambiare l'auto ogni 2-3 anni conviene veramente? Magari sarà il fatto che un'auto nuova la si può finanziare e magari una riparazione no?
E' chiaro che la mia e' una battuta pero' sono sempre 700 euro +iva in piu' e' da gommare ha 5 anni quindi uno puo' anche pensare a cambiarla finche' vale ancora qualcosina tutto qui' comunque e' un lavoro che alla fine provero' a fare io senza smontare il mondo ciao e grazie .
Mah!! forse non ce coerenza con quello che dici, tenti di risparmiare facendo del fai da te, e dall'altra potresti non badare alle svariate migliaia di euro di differenza con una permuta al nuovo?
Quoto alla grande Phoenix
Torniamo al quesito iniziale ce' nel forum che ha gia' sostituito le cinghie di un rav 4 del 2002 .Se si come si procede visto che lo spazio e' proprio pochino.Ciao e grazie.
tutan ha scritto:Torniamo al quesito iniziale ce' nel forum che ha gia' sostituito le cinghie di un rav 4 del 2002 .
Parecchie volte...
Anche se trovo eccessiva la spesa di 700 euro, mi spiace, ma non ti posso aiutare da un forum, non è come sostituire una lampadina che mal che vada non si acende se non montata correttamente..
Non sono le prime che sostituirei e' solo che su questa vettura non l'ho mai fatto io ho un officina per macchine movimento terra quindi ben attrezzata volevo solo sapere se c'era qualche segreto particolare e non volevo magari smontare pezzi che alla fine non serviva tutto qua ma ho capito che i segreti del mestiere non si rivelano su questo forum .Ciao e grazie lo stesso.
11 messaggi
