In un impianto esistente (fornitura 80 kW) ho il seguente problema:
- a valle del contatore (sul quadro di arrivo) ho 230 V come tensione di fase su ogni fase.
- sul quadro generale (a circa 150 m dal QA) ho le tre fasi con tensioni completamente diverse. Una è a 200 V.
Domanda tale squilibrio potrebbe essere dovuta anche a collegamenti errati da rifare?
Tensione di fase diversa
48 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Una caduta di più del 10% in effetti è abbastanza sospetta.
Per prima cosa: sicuro che la linea sia dimensionata adeguatamente rispetto alla potenza assorbita?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
La tensione di linea a valle del GEM, e sul quadro generale che valori ti da.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..
L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……
quanto è lontano dal GEM il trasformatore dell'ente fornitore?
sei sicuro che non vi sia il minimo squilibrio al GEM, mentre ci sia dopo la linea?
ci sono giunzioni nella linea?
Almeno l'itagliano sallo...
Corsari ha scritto:Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Dipende da quanto lo carichi...
Perché l'assorbimento è squilibrato?
Ma va?! E quanto assorbono?
Giovepluvio
Cerco di essere un po + chiaro…..
A valle del contatore registriamo 230 V.
Da lì, entro tubazione metallica posato a vista, la linea in cavo multipolare 3(1x95) mmq+1N95+1PE95 mmq arriva al Quadro Generale.
In questo punto abbiamo una fase che va a 220 V.
Una fase a 210 V.
E una che arriva a 195 V.
Quanto sopra non avviene finché non accendiamo l’impianto di climatizzazione (siamo sui 40 kW).
Da lì lo squilibrio……
Una fase a 210 V.
Quindi la fase 1 che è ok, in teoria e in base al tuo ragionamento, dovrebbe essere la + caricata....
Considera che da calcoli ho una caduta del 2,5 %.
Qua siamo sopra il 10 %.
Qualcosa non va .....
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
