Amplificatori reali e sbilanciamento
[1] Amplificatori reali e sbilanciamento
Messaggioda Foto UtenteFranca » 19 mar 2014, 20:05
Salve a tutti, avrei una domanda sugli amplificatori reali.
Vorrei capire come calcolare il massimo sbilanciamento o meglio,
dopo aver introdotto nell'amplificatore Ibias1(al morsetto positivo),Ibias2(al morsetto negativo) e Vio(al morsetto positivo) e avendo trovato la mia Vumax come prendere i segni rispettivi. Ed inotre quando e perché il massimo sbilanciamento avrà segno posivito o negativo.
Allego circuito. Grazie in anticipo!
Foto UtenteFranca
5 3
[2] Re: Amplificatori reali e sbilanciamento
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mar 2014, 20:24
Franca ha scritto:come prendere i segni rispettivi.
La tensione di offset e le correnti di polarizzazione e di offset non hanno un segno determinato, il costruttore specifica nel data sheet i valori massimi di questi parametri in valore assoluto. Quando devi fare i conti, tu inizia con l'assegnare un verso arbitrario ai generatori; alla fine dei calcoli avrai una somma di 3 contributi, uno proporzionale alla tensione di offset, uno alla corrente di polarizzazione e uno alla corrente di offset. Il massimo di questa somma in valore assoluto lo otterrai prendendo tutti i contributi con lo stesso segno.
In altre parole, ricordati che vale sempre la diseguaglianza
|x+y|\le |x|+|y|
PS: disegno migliorabile ;-) Usa i componenti delle librerie di FidocadJ
PPS: ho cancellato il tuo precedente messaggio perché duplicato.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Amplificatori reali e sbilanciamento
Messaggioda Foto UtenteFranca » 20 mar 2014, 9:53
Intanto grazie! comunque so che all'inizio si prendono tutti con lo stesso segno, però poi quando devo sostiruire con i dati del testo dell'esercizio mi perdo, nel senso se come dato ho una Vio che può valere più o meno 5V come capisco se prenderla positiva o negativa, e lo stesso per i valori delle correnti, che sono in valore assoluto, e non so con quale segno prenderle. E poi il massimo sbilanciamento può essere negativo ma perché? :?
Ps: si il disegno è pessimo :oops:
Foto UtenteFranca
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
