Certificazione e progetto
[1] Certificazione e progetto
Messaggioda Foto Utentecvvg » 21 mar 2014, 18:55
Buonasera a tutti.Avrei un quesito da sottoporvi.
Nella cerificazione di un quadro con 17-13/1 (ormai vicina al pensionamento) se il quadro ha subito alcune variazioni rispetto al progetto iniziale,il progettista ha l'obbligo di fornirci un nuovo progetto con le variazioini che il quadrista in accordo con il realizzatore d'impianto e progettista ha apportato ?
Si puo' consegnare una certificazione con un nuovo disegno che varia rispetto al progetto iniziale fatto dal quadrista e non mettere quello del progettista?
Un eventuale controllo di un ente verificatore puo' contestare una certificazione che include un disegno rispondente al quadro fatto dal quadrista o dall'eventuale realizzatore d'impianto che ha cablato il quadro?
Naturalmente parliamo di impianti con obbligo di progetto.
saluti
Foto Utentecvvg
-2 3
[2] Re: certificazione e progetto
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 mar 2014, 19:28
Molto più probabile che contestino il progetto perché non rispetta lo schema del quadro.
Lo schema del quadro allegato alla certificazione è inequivocabile; il quadro è un prodotto soggetto a dichiarazione CE da parte del costruttore, quindi quello schema deve essere perfettamente rispondente a quanto in opera.
Se il progetto non rispecchia quanto poi realizzato è in difetto il progettista. Naturalmente qui c'è tutta la questione di cosa prevede l'incarico ecc....
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: certificazione e progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2014, 19:29
cvvg ha scritto:Buonasera a tutti.Avrei un quesito da sottoporvi.
Dipende dalle variazioni, se sostanziali dovrà per forza comunicarvele e quindi ve lo inoltra direttamente l'aggiornamento. In ogni caso, sostanziali o meno non c'è alcun obbligo di fornire il progetto perché di fatto NON è il progetto del quadro elettrico obbligatorio ma quello dell'impianto. Poi se il progettista dell'impianto è progettista anche del quadro elettrico è un altro discorso, ma comunque non è un obbligo. Di norma il quadrista elabora il SUO progetto sulla base del progetto degli impianti (schemi unifilari) e delle specifiche richieste nel capitolato e lo sottopone per approvazione al progettista e/o DLL.
cvvg ha scritto:Si puo' consegnare una certificazione con un nuovo disegno che varia rispetto al progetto iniziale fatto dal quadrista e non mettere quello del progettista?
Si, anzi, è lo schema costruttivo del quadrista che si allega, non quello del progettista.
cvvg ha scritto:Un eventuale controllo di un ente verificatore puo' contestare una certificazione che include un disegno rispondente al quadro fatto dal quadrista o dall'eventuale realizzatore d'impianto che ha cablato il quadro?
Quale ente verificatore? Di prodotto o di impianto? Quello di impianto può entrare nel merito del diverso schema unifilare e se manca o c'è qualche circuito/interruttore rispetto al progetto degli impianti. Un Organismo Notificato che certifica un prodotto invece entra nel merito della documentazione fornita.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: certificazione e progetto
Messaggioda Foto Utentecvvg » 21 mar 2014, 20:33
Scusate,secondo me allegare il progetto modificato, dal progettista dell'impianto che spesso è anche il progettista del quadro è cosa buona e giusta :ok:
Mettiamo che abbia sbagliato il PI degli interruttori ,nell'eventualita di un sinistro non è più facile arrivare a determinare le responsabilità??
I calcoli della corrente di cc nel punto di installazione non è compito del quadrista ma è il progettista a consegnarli con il progetto del quadro..sbaglio?
Foto Utentecvvg
-2 3
[5] Re: certificazione e progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2014, 21:08
Non ci siamo capiti... il progettista è il responsabile del progetto dell'impianto elettrico, il quadrista è il responsabile della corretta realizzazione del quadro elettrico. Se i p.d.i sono sbagliati è colpa del progettista e non del quadrista. Il quadrista archivierà la documentazione di progetto ricevuta assieme alla documentazione tecnica del quadro elettrico (direttiva BT e EMC) e la conserverà per 10 anni.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
