Analizzatore di spettro
[1] Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 21 mar 2014, 20:20
Salve,vorrei sapere se esiste qualche buon libro che insegni ad usare l'analizzatore di spettro dal punto di vista pratico,con un mix di teoria e molta pratica.Magari qualcuno di ElectroYou potrebbe fare un bel videocorso!Grazie.
5 1 5
[2] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 mar 2014, 21:01
...sì ma che tipo di spettro stai parlando?
887 3 6
[3] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 22 mar 2014, 0:37
ANDREA2013 ha scritto:...sì ma che tipo di spettro stai parlando?
Analizzatore di spettro per segnali RF
5 1 5
[4] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mar 2014, 0:58
elettronepazzo ha scritto:Magari qualcuno di ElectroYou potrebbe fare un bel videocorso!Grazie
Considerando quel che costa un analizzatore di spettro RF (da 1 k€, per i più sgalfi, a 20 k€ e più per quelli decenti), non so quanti possano avercelo in casa per fare un videocorso ;-)
55,9k 7 11 13
[5] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 22 mar 2014, 9:28
Lo so costa moltissimo,ma essite qualche libro che insegni ad usarlo?(esclusi i manuali forniti dai costruttori)
5 1 5
[6] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 mar 2014, 9:41
... e che modello è (hai) ?
887 3 6
[7] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 mar 2014, 9:42
L'analizzatore di spettro di per sè non è difficile da usare, più difficile è capire cosa stai guardando....
In linea di massima ti dico quello a cui devi stare attento con un analizzatore di spettro:
il mixer d'ingresso è molto delicato quindi:
* non devi fargli mai arrivare una tensione continua
* non devi fargli arrivare segnali di ampiezza più elevata di quanto consentito (è scritto sul connettore "RF IN")
Premesso questo :
- con il tasto "Amplitude" inserisci il valore massimo del segnale di ingresso aggiungendogli 10db.
Questo è necessario perché per sfruttare la dinamica dello strumento, ma non intermodulare lo stadio di ingresso è necessario lasciare almeno un "quadretto" sul massimo segnale in ingresso
- con il tasto "Frequency" inserisci la frequenza che vuoi analizzare
- con il tasto "Span" inserisci la larghezza di banda che vuoi esaminare.
- a questo punto inserisci il segnale in ingresso.
Mai inserire il segnale senza avere prefissato almeno il valore del segnale di ingresso !
Se invece non sai cosa devi andare a vedere.
Metti :
- "Amplitude" al massimo valore valore consentito dall'attenuuatore di ingresso
- " Span" full span
- "Frequency" non è influente a full span in quanto si posiziona al centro dell' intera banda.
Per quanto riguarda "resolution band width", "Video Band Width" etc. etc. di solito vanno lasciati in funzione "Auto" in quanto per evitare indicazione "out calibration" l'analizzatore pensa lui ad impostarteli in maniera ottimale.
Fammi sapere....
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteelettronepazzo » 22 mar 2014, 12:34
Ma non esiste un libro specifico sulla strumentazione elettronica (compresi gli analizzatori di spettro digitali) di misura dal punto di vista pratico e non teorico?
5 1 5
[9] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 mar 2014, 12:46
Cerca un "user manual" di un analizzatore di spettro sul sito della Agilent.
Prima scegli l'analizzatore, poi cerchi tra i "Documents"
Giorgio
2.310 1 3 5
[10] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mar 2014, 12:51
elettronepazzo ha scritto:Ma non esiste un libro specifico sulla strumentazione elettronica
Tieni conto che in genere quando uno arriva ad utilizzare (veramente) un analizzatore di spettro ha già ben chiaro a cosa serva misurare uno spettro e quali funzioni ci si possa aspettare. Comunque, qualcosa c'è. Per esempio puoi dare un'occhiata a questo tutorial.
Sugli analizzatori eterodina trovi molto sul classico Oliver-Cage (pdf, grazie a Introni).
Un altro libro, più moderno, che ha un capitolo dedicato agli analizzatori di spettro è
N. Kularatna, Digital and Analogue Instrumentation, testing and measurement, The Institution of Engineering and Technology, 2003.
55,9k 7 11 13
