in pratica ho disposto 60 led da 5 mm in maniera omogenea su una superficie 10 16 cm
su file da 5. Ho usato una resistenza da 100 ohm
per ogni fila e ho utilizzato l'alimentatore del portatile di 19 volt.
I led sono quelli che avevo (non mi andava di comprarne di nuovi, questi purtroppo sono con angolo di 30 °)
in commercio esistono come diceva marco led anche con angolo massimo 140 180 °
questi sarebbero decisamente migliori ...
Quindi per chi legge il forum consiglio di scegliere oculatamente i led
e con angoli maggiori almeno 120 °
Ma sono riuscito ad ovviare al problema ponendo una foglio di carta trasparente e
semiopaco. Questo quest foglio lo ritagliato e ho creato una bombatura convessa sui led
in modo che creassi un effetto diffusione
bene la luce risulta perfettamente omeogenea, infatti
togliendo il foglio, si vede l'effetto a gocce di leopardo
(ho ritagliato semplicemnte una cartellina in plastica trovata
al supermarket ) .
Ripeto con questo espediente economico ho risolto agevolmente
l'ideale sarebbe rifare il progetto con i led con 180 gradi che sono gli stessi postati da marco.
Ma ho provato il sudetto bromografo e dopo 8,5 minuti,
riesco a disegnare delle piastre perfette
con linee sottili fino 0.3 mm, invece linee come 0.1 si toccano
ma questa precisioni mi risulta inutile e insensata , per i miei progetti .
Perche a quel punto le piste cosi piccole si brucerebbero col tempo
con umidita, e penso che comunque le piste meglio farle un po spesse
anche perche poi sarebbe un assurdita saldare componenti o bucare col dremmel.
ripeto le piste da 0.3 gia cosi sono disegnate perfettamente, penso anche ce
sotto i 0,2 0,3 mm entrino in gioco processi di lavorazioni che vanno oltre il processo di produzione
hobbistico ...
quindi mi aocntento ...
in definitiva pero preferisco il progetto led
perche meno costoso ... me bastato solo un acquisto di 5 euro per 100 led
dalla cina
inoltre se si rompe un led penso che le spese di manuenzione
siano notevolemte inferiori rispetto a se si rompe un neon
UV ... cosiderando anche che me ne restano altri 40 led di ricambio da sostituire
devo ringraziare marco ... penso comunque fra qualche mese di rifarlo più grande
e magari con i led da 180 ° postati da marco e magari inserendoci un
timer e un rele comandato da un PIC per lo spegnimento automatico
Questo il risultato (dietro si vede in trasparenza anche le prove fatte sull'altra
faccia .. come si vede riesco a disegnare senza che si tocchino anche linee
sottili qunado un ago )
potevo solo sognare col metono primitivo del ferro da stiro
