Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
[21] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteTribumista » 25 mar 2014, 16:44
Mike ha scritto:Non chiederlo a me. Mai chiesto nulla per la lettera B.
Rimarrà per me mistero! Ringrazio Mike e gli altri che sono intervenuti, mi avete chiarito molti dubbi e siete stati davvero gentilissimi!
10 3
[22] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 25 mar 2014, 16:45
Grazie anche da parte mia!
50 2 5
[23] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 apr 2014, 14:07
Accodo qui altra questione.
Sono chiamato dal comune a fare il sopralluogo ccvllps sulla base delle prescrizioni date lo scorso anno in quanto è contemplato dal decreto che la commissione ha validità biennale. Acquisite le certificazioni devo verificare la corrispondenza delle dichiarazioni a quanto installato. Mentre non devo verificare se quanto dichiarato a norma da altri è effettivamente a norma.
Siete d'accordo?
Ho visto che gli avevano dato parere favorevole con la prescrizione di rispettare sez 752 64-8. Acquisite le certificazioni di conformità sono responsabile di questa verifica?
Grazie!
50 2 5
[24] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 apr 2014, 14:35
Tu dovrai verificare quello che è indicato nel tuo incarico.
Le commissioni si compongono infatti di vari elementi, ognuno dei quali specializzato in un determinato settore.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[25] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2014, 14:37
Il tuo compito è all'interno della commissione, quest'ultima delibera e bisogna far rispettare quanto verbalizzato. La decisione della commissione si basa esclusivamente sulla documentazione fornita e nel sopralluogo si verifica che quanto dichiarato sia stato messo in atto e si acquisiscono le dichiarazioni di corretta esecuzione. Se nel corso del sopralluogo rilevi delle non conformità è tuo dovere segnalarle e farle adeguare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[26] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 apr 2014, 15:41
Grazie ad entrambi,
Mike per non conformità intendi: pericoli di natura elettrica, non conformità rispetto al progetto, rispetto le norme, rispetto il verbale del parere positivo con prescrizioni o tutti di questi messi insieme?
50 2 5
[27] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2014, 17:12
Per non conformità intendo:
- realizzazione difforme dal progetto (variante significativa, ovvero, che doveva essere concordata con il progettista)
- difformità di installazione (per esempio una scatola lasciata aperta, una massa non collegata, ecc.)
- componenti usurati o scarsamente manutenuti (cavo sfilacciato, cavo nastrato, ecc.)
Resta inteso che non sei responsabile se ti sfugge qualcosa, non sei un ispettore, ma se trovi qualcosa che non va bene lo devi segnalare e far sistemare.
Quello che voglio dire è che non c'è un confine, se il progetto è palesemente errato lo devi segnalare, se l'impianto elettrico è palesemente difforme lo devi segnalare e far rifare, non è richiesto di fare esami approfonditi e misure, ma ci vuole una buona esperienza per riuscire a cogliere al volo le cose importanti da verificare. ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[28] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 apr 2014, 17:17
Ci mancherebbe.. ho sempre segnalato.. ma altra cosa è fare appunto una ulteriore verifica puntuale di tutto l'impianto. Mi era venuto il dubbio di non aver capito niente finora..
Grazie!!
50 2 5
[29] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 apr 2014, 15:31
Oggi discussioni a non finire con il membro della commissione pubblico spettacolo (Tranquillo Foto UtenteMike non sei tu) di un mini concerto all'aperto perché vuole progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico derivato.
Linea dorsale derivata da presa interbloccata esterna facente parte dell'impianto esistente del fabbricato che verrà utilizzato per la manifestazione (una biblioteca) con linea dorsale posata a terra entro passacavo fino al palco ove ci sarà un quadro tipo cantiere con tanto di certificazione.
Far capire che quanto realizzato non è soggetto al 37.08 è stato inutile; dopo 4 ore pur di mandar avanti il tutto si è concordato per uno schema dell'"impianto" e un certificato di collaudo....
Il comune poi non ci appoggiava perché a loro dire è meglio una carta in più.... :shock:
Non ho parole.
Come paese meritiamo di sprofondare nell'abisso.
Speriamo venga giù il diluvio universale quella sera così almeno me la rido
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[30] Re: Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 apr 2014, 17:22
rosino ha scritto:Oggi discussioni a non finire con il membro della commissione pubblico spettacolo (Tranquillo Foto UtenteMike non sei tu)
Se ero io certamente non ti facevo fare una str...ta del genere :mrgreen:
rosino ha scritto:Come paese meritiamo di sprofondare nell'abisso.
:ok: Default immediato!
Se quelli del comune dovevano sborsare di tasca loro i soldi per una pratica burocratica INUTILE stai pur sicuro che non la chiedevano.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
