Antenne
[1] Antenne
Messaggioda Foto Utentelibicocco » 29 mar 2014, 23:00
Salve,
sono nuovo nel forum anche se è un po' che lo leggo,
vorrei auto costruirmi una coppia di antenne per "giocare"
con a fare trasmissioni a una distanza di una decina d metri.
Mi spiego meglio. Vorrei fare accendere un led in una stanza
quando in un'altra viene premuto un pulsante, di quelli che
tornano su quando li lasci. Il tutto senza fili. Il circuito dietro
voglio studiarmelo da solo. Solo vorrei le antenne per le
breadboard senza saldature che uso per studiare elettronica.
Grazie in anticipo. O_/
5 2
[2] Re: Antenne
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 29 mar 2014, 23:47
ciao
puoi usare gli stessi fili rigidi che usi per i collegamenti sulla bb, solo dovrai tagliarli della lunghezza giusta a seconda della frequenza che vuoi trasmettere.
anche se una bb non mi sembra proprio il massimo per provare circuiti RF.
887 3 6
[3] Re: Antenne
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 mar 2014, 21:15
ANDREA2013 ha scritto:puoi usare gli stessi fili rigidi che usi per i collegamenti sulla bb, solo dovrai tagliarli della lunghezza giusta a seconda della frequenza che vuoi trasmettere.
Una antennina coi cavetti della breadboard dubito riesca a trasmettere da una stanza all'altra :?
libicocco ha scritto:Vorrei fare ....
Ma quindi...
vuoi costruirti una antenna da solo senza fare saldature, o vuoi suggerimenti su che antenna comprare?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentelibicocco » 31 mar 2014, 9:33
Direi che sono aperto a tutte le soluzioni economicamente fattibili,
basta non sia un fai da te inutilizzabile dopo pochi esperimenti.
D'altra parte capisco che una simile antenna per onde corte
(o dovrei dire cortissime???) non esiste in commercio.
Quelle che ho visto in giro sono per la banda di radiofrequenza credo.
Mi riferisco a quelle omnidirezionali per auto.
:( Mi chiedevo se sia fattibile un fai da te.
Comunque se dovete andare sul tecnico fate pure: le equazioni non mi spaventano!
5 2
[5] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 mar 2014, 11:25
Ciao.
libicocco ha scritto:...Solo vorrei le antenne per le breadboard....
A mio parere non esistono.
libicocco ha scritto:...Quelle che ho visto in giro sono per la banda di radiofrequenza...
Di solito le antenne sono tutte per radiofrequenza.
libicocco ha scritto:...una simile antenna per onde corte (o dovrei dire cortissime???)...
A mio parere, prima di decidere il tipo di antenna, devi stabilire la frequenza che userai per il collegamento.
libicocco ha scritto:...una coppia di antenne per "giocare"...
Come ti è già stato detto puoi usare uno spezzone di filo rigido, la cui lunghezza dipende dalla frequenza a cui vuoi lavorare.
libicocco ha scritto:...Solo vorrei le antenne per le breadboard senza saldature...
Se vuoi collegare uno spezzone di filo alla breadboard, volendo, puoi usare un connettore volante ( con due pin, penso che con un pin non esistono ) a cui salderai un filo ( rigido) molto corto; quest' ultimo lo userai come collegamento alla breadboard.
In questo modo puoi lasciare sempre il connettore collegato alla breadboard e sostituire le antenne ( filo rigido ) inserendole, di volta in volta, nel connettore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentelibicocco » 31 mar 2014, 11:36
mrc ha scritto: puoi usare un connettore volante
Definisci meglio connettore volante :?: perché è un componente che non mi è noto, per favore.
5 2
[7] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 mar 2014, 14:13
Foto Utentelibicocco, scusami se ho usato un termine poco usuale.
Per connettore volante intendevo una cosa composta da due parti, di questo tipo:
La prima:
Fonte:
http://it.farnell.com/weidmuller/blz-5- ... dp/1121766
La seconda:
Fonte:
http://www.leocom.kr/SearchOrderN/Googl ... nu=unified
La prima immagine è quella di un connettore femmina weidmuller ( che alcuni chiamano volante ), nel tuo caso lo puoi usare per inserirgli il filo ( antenna ).
Come puoi osservare, avendo tale connettore la possibilità di fermare gli eventuali fili tramite vite, puoi inserire e togliere la tua antenna, tutte le volte che vuoi.
La seconda immagine si riferisce ad un connettore weidmuller maschio da circuito stampato, in questo caso ai pin che andrebbero saldati su uno stampato li puoi utilizzare, saldandogli un filo rigido, per collegare il connettore completo alla tua breadboard.
I due connettori vanno accoppiati.
Il tutto andrebbe come da figura:
P.S.
Il tutto non è molto professionale però per:
libicocco ha scritto:.....antenne per "giocare"....
a mio parere, non sarebbe una idea da scartare.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentelibicocco » 31 mar 2014, 15:54
mrc ha scritto:tutto non è molto professionale però
Ovvio che non lo sia. Il mio è un (microscopico) laboratorio da studio.
I componenti stanno tutti in una valigetta con gli scomparti, roba semplice
(22AWG, qualche transistor, 4007, led, TTL delle porte logiche elementari, un paio di mA741 e NE555,
qualche resistenza e condensatore - spero presto nell'acquisto di induttanze).
L'alimentazione sono due batterie 9 volt e a seconda delle esigenze 7805, 7905, 7812 e 7912.
Poi ho un multimetro da tre cifre e mezzo e 2 basette in una borsa rimediata dai cinesi.
Non sono uno che vuole fare progetti da subito, voglio studiarmi i circuiti di base, sulla BB
(intanto imparo gli acronimi :cool: ). Anche perché ogni volta smonto tutto e lo rimetto apposto
e tengo un "diario" delle prove che faccio.
Comunque la tua idea mi piace, parecchio, :roll: vedrò di procurami anche i due connettori che
mi hai postato magari riesco a lavoraci un po', il mio compagno ha il saldatore, anche se un po'
vecchio, magari mi da una mano lui.
Grazie mille.
5 2
[9] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 mar 2014, 17:13
libicocco ha scritto:Grazie mille.
Di nulla Foto Utentelibicocco! :ok:
libicocco ha scritto:...e tengo un "diario" delle prove che faccio....
Questa mi sembra una buona idea.
libicocco ha scritto:..sulla BB ....Anche perché ogni volta smonto tutto e lo rimetto apposto...
Questo è un buon metodo per fare delle prove senza "sprecare" componenti, ha però una controindicazione.
Per certi tipi di circuiti che per funzionare devono avere i collegamenti, fra i componenti, molto corti, come ad esempio nei circuiti in radio frequenza ( RF ), l'uso della breadboard è controindicato.
libicocco ha scritto:...magari riesco a lavoraci un po', il mio compagno ha il saldatore, anche se un po'
vecchio, magari mi da una mano lui....
Da quello che dici, sai usare poco il saldatore.
Mi permetto di consigliarti di cominciare ad imparare ad usarlo; perché se ti dedichi all' elettronica in modo pratico, in molti casi il saldatore ti può aiutare nell' assemblaggio dei circuiti ed inoltre ti può essere utile per trovare degli espedienti come quello che ti ho indicato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: Antenne
Messaggioda Foto Utentelibicocco » 1 apr 2014, 13:32
mrc ha scritto:Per certi tipi di circuiti che per funzionare devono avere i collegamenti, fra i componenti, molto corti
Si lo so, qualcosa di teoria ne caspico. Credo che in termini pratici assomigli tipo: l'alta frequenza richiede una massa fisicamente unica altrimenti le capacità parassite si sentono. :? O qualcosa così.
mrc ha scritto:in molti casi il saldatore ti può aiutare nell' assemblaggio dei circuiti
So anche questo. Ed in effetti prima o poi dovrò imparare. L'ho visto fare una volta ai tempi della scuola
e l'unica cosa di cui sono certo è che è parecchio pericoloso. Anche se 25 Watt sembrano pochi non è esattamente un giocattolo [-X , ed ho un po' paura ad usarlo da solo.
5 2
Torna a Telecomunicazioni
