Info schema
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: Info schema
Ok, fallo da solo.
Questo per ora eh!
Questo per ora eh!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[24] Re: Info schema
Vedi se puoi prendere qualche spunto da questa discussione: viewtopic.php?f=1&t=44334
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[25] Re: Info schema
Sappi che però è uno schema molto di base e si può fare decisamente meglio.
Però, potevi anche rispondere a
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[27] Re: Info schema
ma è possibile sapere cosa ci devi fare oppure poi ci devi uccidere tutti?
PietroBaima
[28] Re: Info schema
Per ora niente, volevo come descritto nel 1 post capire come inserire delle batterie ricaricabili in un circuito con led.
In futuro non si sa mai mi potrebbe tornare utile.
Siccome sono in attesa di alcuni componenti per un altro semplce circuito nell frattempo mi chiedevo come fare il circuito che cercavo, anche perché girando in rete non trovavo niente avevo provato con svariate varianti riguardo il circuito ma niente saltava fuori.
PietroBaima
[30] Re: Info schema
Vediamo se i soldi spesi in un corso estivo di divinazione e combattimento con bastone da passeggio è servito a qualcosa:
Deve realizzare una lucetta di quelle che si mettono nei muri, tipo quella che si usa per i bambini e/o gli anziani per non fare rimanere buoi pesto, che funzioni anche se va via la tensione di rete e che si ricarica quando la tensione ritorna.
Hovintoqualcheccosa?
P.S.: Ci sono già e sono anche brevettate.
TardoFreak
38 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
pigreco]=π
