Filtro RC passa basso
[1] Filtro RC passa basso
Messaggioda Foto Utentedelvy95 » 22 mar 2014, 13:50
ciao a tutti! O_/ dovrei realizzare un filtro rc passa basso per un woofer ma ho un dubbio: basta una semplice resistenza da 1/4 di watt oppure devo scegliere una resistenza che riesca a dissipare la potenza erogata dall'amplificatore? aspetto le vostre risposte! grazie! :ok:
Foto Utentedelvy95
0 3
[2] Re: Filtro RC passa basso
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 23 mar 2014, 19:50
nessuna risposta eh?
ok, facci intanto vedere lo schema che hai in mente e vedrai che le risposte poi arrivano
887 3 6
[3] Re: Filtro RC passa basso
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 apr 2014, 1:10
Frequenza di taglio?
impedenza altoparlante?
configurazione Chebyshev oppure butterworth ?
pendenza filtro?
Credo che con la sola resistenza non ci fai nulla....
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Filtro RC passa basso
Messaggioda Foto Utentedelvy95 » 2 apr 2014, 16:14
lo so che con solo una resistenza non ci faccio niente... un filtro RC è composto appunto da una resistenza e un condensatore... devo tagliare a 100 Hz e l'impedenza degli altoparlanti è di 4 ohm... conosco le formule per calcolare la capacità del condensatore (non polarizzato) e il valore della resistenza... ma ho un dubbio riguardo la resistenza appunto.. non so se basta una semplice resistenza da 1/4 di watt (con i relativi ohm calcolati in base alla frequenza di taglio e al condensatore utilizzato) o se devo prendere una resistenza che riesca a dissipare gli stessi watt che eroga l'amplificatore... non so se mi sono spiegato bene.. per quanto riguarda lo schema è un semplice filtro rc passa basso:
Foto Utentedelvy95
0 3
[5] Re: Filtro RC passa basso
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 2 apr 2014, 18:30
forse è meglio un induttore al posto del resistore...
qui trovi alcune info e formule.
887 3 6
