ciao a tutti sto raccogliendo idee, schemi, progetti, tutorial, appliction notes ecc... per realizzare un dcdc isolato di cui fornisco le specifiche in figura
mi piacerebbe poter regolare la corrente massima erogabile.
Potreste aiutarmi consigliandomi per esempio PWM controller da utilizzare (Texas,Linear,...), il metodo con cui regolare la corrente e la configurazione più adatta per realizzare il mio dcdc (forward, flyback, puspull)
Per ora si consideri il carico puramente resistivo.
Grazie mille
Convertitore dc-dc isolato. Corrente uscita impostabile
8 messaggi
Qualche idea ce l'ho.
Ma vorrei capire meglio lo scopo della tensione di uscita 250 Vdc.
A cosa ti serve?
A cosa ti serve?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
L'applicazione finale dovrebbe essere alimentare un amplificatore audio per un sistema di altoparlanti... Ma mi piacerebbe partire con qualcosa di più semplice per il mio studio cioè come ho già detto carico resistivo e correnti non esagerate... Che idee ti erano venute? Grazie
franticEY ha scritto:L'applicazione finale dovrebbe essere alimentare un amplificatore audio..
250V per un amplificatore audio?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
si quando me lo hanno detto sembrava anche a me esagerato comunque ho visto degli altoparlanti che lavorano fino a 100V... non sono coinvolto interamente nel progetto devo occuparmi del dcdc con queste specifiche...
proviamo a buttar giù qualche idea?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
farò presente ma mi avrebbe comunque fatto piacere avere le informazioni che avevo chiesto, cioè tutorial, schemi, integrati PWM controller da cui partire a studiare e realizzare un primo schema...
Se è possibile vi ringrazio
Se qualcuno non esperto ricopia tutte le informazioni che vengono pubblicate in questo treadh,c'e' il rischio che qualcuno si faccia male,o peggio faccia male a qualcun altro inconsapevole,250Vcc sono pericolosi!
Poi in tutta franchezza il tuo convertitore cc/cc non c'entra una mazza con gli amplificatori da te descritti.
Sarei piu' propenso a collaborare a scopo didattico con circuiti che hanno a che fare con tensioni al di sotto dei 30V.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
