da
andres90 » 7 apr 2014, 18:51
PietroBaima ha scritto:Adesso io mi aspetto che tu risolva il problema da solo.
non mi ero dimenticato dell'esercizio
vediamo che ne è venuto fuori:
- dunque, ho calcolato i2 ponendo v1 = 0.7 V, i1 = 1 mA, v2 = vo/2 = 0.75 V nella relazione
ottenendo i2 = 7,38 mA. Di conseguenza:
da cui R = 20,13
- successivamente, si chiede la corrente nei diodi senza il carico: è la I2 calcolata nel punto precedente.
- dopo si chiede quale sia l'incremento della tensione di uscita, una volta rimosso il carico. Ho scritto
, con I=0,178 A.
da qui, ho eseguito di fatto l'analisi iterativa, ottenendo
![\[v_2=v_1+nV_Tln\left ( \frac{I}{1 mA} \right )=0,771 V \] \[v_2=v_1+nV_Tln\left ( \frac{I}{1 mA} \right )=0,771 V \]](/forum/latexrender/pictures/b4040a01bbca1ab368d45e93bedd99b5.png)
e allora
![\[\\v_o'=2v_2=1.543 V ;
\\ \Delta v_o=1.543-1.5 V = 0.043 V\] \[\\v_o'=2v_2=1.543 V ;
\\ \Delta v_o=1.543-1.5 V = 0.043 V\]](/forum/latexrender/pictures/102028529c88e4272c12385364db949b.png)
Ho giusto un dubbio: va bene utilizzare in quest'ultimo quesito la R che ho calcolato con dati relativi ad un'altra situazione (quella in cui c'era ancora il carico collegato, e quindi un diverso valore di I)? E' come se avessi un nuovo problema?
