Norma di riferimento quadri
[1] Norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utentemaureddu » 21 set 2009, 21:43
salve a tutti amici del forum! su un quadro di distribuzione quindi composto essenzialmente d interruttori magnetotermici e diff. la targa riporta come norma di riferimento la cei 23-51, un altro quadro costruito dalla medesima ditta che però è un quadro di comando per alcune pompe di pressurizzazione, riporta sulla targa la stessa norma di riferimento.
1 pensate che tutti e due i quadri rientrino nel campo di applicazione di questa norma?
2 i vari tipi di quadri a quali norme sono assogetati?
3 che documentazione devono avere i due quadri in dotazione?
Grazie :roll:
chi non può mangiare la carne beve il brodo. (G. Pruga)
Foto Utentemaureddu
0 4
[2] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 set 2009, 1:02
La 23-51 è solo per quadri uso domestico o similare ed è valida solo in Italia, per tutto il resto si applica la CEI 17-13.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utentemaureddu » 22 set 2009, 23:12
quindi un quadro in dustriale come quello di un cappannone deve avere norma di riferimento la 17-13?
e cosi' ogni tipo di quadro che non sia un quadretto domestico o similare?
chi può costruire e certificare un quadro come quello di comandi di più pompe idriche???
Foto Utentemaureddu
0 4
[4] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 set 2009, 0:19
maureddu ha scritto:quindi un quadro in dustriale come quello di un cappannone deve avere norma di riferimento la 17-13?
si, ma la CEI 17- è trasversale e si applica sempre a tutte "apparecchiature assiemate di protezione".
Alle macchine si applica solo la CEI EN 6204-1 nel caso l'equipaggiameto elettrico è integrato e/o distribuito nella macchina, altrimenti se c'è un quadro elettrico -a parte si integra con la CEI 17/13. Come ci ha già ricordato Mike in un post precedente.
Senza dimenticare la direttiva a cui è soggetto il quandro, in questo caso direttiva BT e compatibilità elettromagnetica
maureddu ha scritto:e cosi' ogni tipo di quadro che non sia un quadretto domestico o similare?
no, vedi sopra
maureddu ha scritto:chi può costruire e certificare un quadro come quello di comandi di più pompe idriche???
qualsiasi azienda e/o ditta di impianti che abbia i requisiti tecnici professionali
edit Guerra: devi "chiudere" il comando "cita"
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[5] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utentemaureddu » 23 set 2009, 11:21
ok quindi per la costruzione e certificazione di un quadro di comando si deve fare riferimento alla norma cei 17-13 qualora la macchina non abbia un suo organo di comando ma abbia bisogno di un quadro elettrico a parte per potera comandare?
per poter certificare la costruzione , sono neccessarie particolari iscrizioni o è sufficente essere iscritti con requisiti del D.M.37/2008?
Foto Utentemaureddu
0 4
[6] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 set 2009, 14:05
maureddu ha scritto:ok quindi per la costruzione e certificazione di un quadro di comando si deve fare riferimento alla norma cei 17-13 qualora la macchina non abbia un suo organo di comando ma abbia bisogno di un quadro elettrico a parte per potera comandare?
I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utentemaureddu » 23 set 2009, 22:33
maureddu ha scritto:I quadri elettrici sono apparecchiature NON impianti per cui NON rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08.
chi può certificare un'apparecchiatura?
Foto Utentemaureddu
0 4
[8] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2009, 13:56
Il professionista iscritto all'albo, un laboratorio accreditato, un ente certificatore, come chiunque ne abbia la competenza... non ci sono vincoli.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 8:36
buongiorno, mi riallaccio a questa vecchia discussione .
Ho ordinato un quadro di comando per una pompa Jockey da 1 kW( a servizio di un gruppo di pressurizazione di un impianto antincendio).
Mi hanno consegnato una sorta di scatola di derivazione da esterno (tipo Ge**ss per intenderci) 40x30 cm circa.
sul coperchio frontale son state inserite Spie di segnalazione , sezionatore rotativo ecc.., all'interno le apparecchiature, trasformatore, fusibili, contattori ecc..
Non vi sono etichette ne certificazioni, solo uno schemino elettrico all'interno.
il quadro di comando non dovrebbe essere soggetto a qualche norma specifica?
Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?
Quale norma posso citare o fare riferimento per poter argomentare la mia tesi, che è quella di farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"? (scusate la forma poco tecnica)
grazie
Foto UtenteGiulio23
40 4
[10] Re: norma di riferimento quadri
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 apr 2014, 8:44
Foto UtenteGiulio23 ha scritto:farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"?
Per quale ragione, oltre quella già esposta, reputi il quadretto indecente?
Giulio23 ha scritto:Ho ordinato un quadro di comando per una pompa [...]
A chi? Al fornitore della pompa? A terzi? Su quali specifiche necessità?
Giulio23 ha scritto:Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?
Non mi pare.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
