Valvolare Longhin silvare wave
[1] Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 20 nov 2013, 0:11
Ciao a tutti ,
ho comprato da 1 anno un ampli longhin che ben presto mi ha dato filo da torcere .
Ai primi mesi mi saltavano i fusibili di rete ( T 2.5A ).
Chiamo il rivenditore il quale mi consiglia di aumentare l'corrente .
Faccio come lui mi ha detto dopo qualche mese si incendiano le valvole .
Gli porto l'ampli ,me lo ripara sostituendo le valvole con un altro modello e facendo tutte le tarature.
Dopo 6 mesi si ribruciano le valvole glielo riporto e lui mi dice che me lo riparerà ancora a sue spese.
Volevo sapere se qualcuno conosce quest'ampli o può intuire quale è il problema .
Grazie O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[2] Re: valvolare longhin silvare wave
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 nov 2013, 12:41
Si direbbe un problema o di valvole fatte lavorare MOLTO oltre i loro limiti di dissipazione (che, semplicemente, ad un certo punto fondono qualche elettrodo al loro interno, soprattutto la griglia schermo se si tratta di pentodi o tetrodi a fascio) oppure di auto oscillazioni (quasi sempre dovute a controreazione, trasformatore di uscita e compensazioni non ben assortiti tra loro). Entrambi sono difetti di amplificatori a tubi semplicemente copiati da vecchi schemi senza averli prima capiti bene a fondo e soprattutto montati attorno al primo trasformatore di uscita che capita a tiro.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[3] Re: valvolare longhin silvare wave
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 25 nov 2013, 0:34
Effettivamente quel carter che dovrebbe proteggere le valvole da urti ,mi ha fatto venire dei dubbi sulla dissipazione.
Quando me lo riconsegna la prima cosa che farò sarà togliere quella protezione. :!: :!: :!:
Foto Utentedavide71
35 4
[4] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 25 nov 2013, 0:48
Appena ho visto la foto mi è mancata l'aria... figurati a quelle valvole! Se vuoi proteggerti da scottature e rischi vari copri TUTTO l'amplificatore con un coperchio adeguato ma attorno alle valvole FAI CIRCOLARE PIU' ARIA CHE PUOI. Anzi, se puoi aiutare la circolazione con delle ventole è meglio.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 25 nov 2013, 1:19
Avevo proprio bisogno di una conferma in merito . :ok:
Tante grazie per l'aiuto.... =D>
Foto Utentedavide71
35 4
[6] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 9 apr 2014, 12:13
Ripropongo questo argomento perché questo ampli da qualche settimana mi da un fruscio su di un canale.
Questo succede all'accensione e dura circa 2 min poi niente .
Ho provato a scollegare tutti gli ingressi ma niente di nuovo ,anzi gli ultimi giorni ho notato un calo della dinamica proprio di quel canale.
Ciao e grazie O_/ O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[7] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 apr 2014, 12:48
Condensatore di livellamento o di filtro sull'alimentazione in partenza per gli azzurri pascoli del cielo (e le oscure tombe della discarica). Confronta le tensioni di lavoro presenti sugli stessi stadi dei due canali e prendi nota delle differenze; dopo averci ragionato sopra si potrà dir qualcosa.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[8] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 apr 2014, 14:56
Piercarlo ha scritto:...e le oscure tombe della discarica...
Mi sembra un 'Deja Vu'!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 9 apr 2014, 22:41
Quindi guardando la foto ,dovrebbe essere quello posto tra i trasformatori (non sono molto tecnico ) ?%
O_/ O_/
Foto Utentedavide71
35 4
[10] Re: Valvolare Longhin silvare wave
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 apr 2014, 0:09
davide71 ha scritto:Quindi guardando la foto ,dovrebbe essere quello posto tra i trasformatori (non sono molto tecnico ) ?%
O_/ O_/
Le foto non bastano: per queste cose lo schema è un must irrinunciabile. Senza non vai da nessun parte. perché è solo sulla base delo schema che puoi trovare i punti di misura delle tensioni che vanno confrontate tra i due canali.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
