Finalmente mi è arrivato il pacchettino dalla Cina e volevo iniziare a lavorare un po'.
Premetto che attualmente non mi trovo molto bene ancora con il C pertanto userò Asm.
Detto questo, per domani sera volevo far iniziare a girare lo stepper motor, nulla di strabiliante, semplicemente vederlo ruotare.
Pensavo di utilizzare 4 pin digitali del pierin per comandare un ULN2003AN (Array di transistor Darlington) a cui sarà collegato lo stepper. (Il motore è un 28byj-48 5 volt 64 step giro).
Procedendo con la grazia di un elefante l'idea di base era quella di programmare il pierin affinchè viaggi a 48 MHz, programmare il TMR0 con postscaler a 256 che generi un interrupt ad ogni overflow, e ad ogni "chiamata" modificare il livello di uscita dei pin dedicati al comando dell'IC.
In questo bruttissimo modo dovrei riuscire a fare girare lo stepper a circa 3 giri al secondo.
So che come progetto fa abbastanza schifo e definirlo grezzo sarebbe quasi un complimento, ma vorrei iniziare raso terra e via via implementare altre funzioni che andrò via via a scrivere qui e poi magari in un articolo.
Secondo voi potrebbe funzionare?
Sti malefici cipanghi, tutt'e 2 i driver per i passo passo sono cannati, uno è in corto, l'altro non è collegato..fortuna che l'ic è su zoccolo, tocca fare qualcosa su millefori.
