Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
[1] Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 8 mar 2014, 19:49
Come da titolo non riesco a trovare la formula per calcolare la caduta di tensione su una sonda Pt200 in base alla resistenza alle varie temperature
ho fatto una prova alimentandola a 5v con L7805 con temperatura 20°C ho una resistenza di 216 ohm e una caduta di tensione di 2,84v e un assorbimento di 12,30mA quello che vorrei calcolare è alle varie temperature la mia caduta di tensione
Grazie e Saluti
30 3
[2] Re: Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mar 2014, 20:37
Non esiste una simile formula, perché al variare la temperatura sulla sonda varia la resistenza. Dalla resistenza, per giungere alla variazione di tensione, occorre realizzare un partitore di tensione e, la variazione di tensione è conseguenza delle caratteristiche del partitore, non della temperatura.
Realizzando un partitore di tensione con una resistenza variabile alla temperatura ti potrà permettere di ottenere una tensione variabile in funzione della temperatura. Il rapporto tra le grandezze dovrai però calcolarlo tu, sempre in ragione del partitore realizzato.
La via più semplice per relazionare la variazione di resistenza, lineare con la variazione di temperatura, sarebbe di indurre una corrente costante nella resistenza variabile e misurare la c.d.t. Se però uso un micro per rilevare la variazione di tensione, puoi scrivere facilmente equazioni che risalgono alla temperatura col variare della tensione del partitore.
Tu, cosa devi fare?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 10 apr 2014, 18:17
Ciao,sto cercando di mettere in atto il mio progetto del termometro gas di scarico,oggi ho fatto una prova ma non mi trovo con i valori:
ho realizzato un partitore di tensione con R1 una resistenza da 178ohm e r2 la pt200 che a circa 21°C misura 219 ohm............ alimentando il partitore con l 7805 stando ai calcoli dovrei avere una caduta di tensione tra ra e r2 di 2,758v mentre con il multimetro ho una caduta di tensione di 1,958v??
come riferimento ho usato questo schema http://it.wikipedia.org/wiki/Partitore_di_tensione
30 3
[4] Re: Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 apr 2014, 21:59
In prima battuta, la corrente nel circuito è troppo elevata e l'elemento termosensibile è inquinato da una temperatura locale diversa da quella esterna.
Secondo, come fai a dire che R1 vale 178 ohm? Che tolleranza ha? E' una resistenza o cosa? Il riferimento di tensione a 5 V è tale? Rumore?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 11 apr 2014, 8:16
Vediamo se riesco a rispondere,intanto grazie
la corrente nel circuito è troppo elevata ( quindi aumento il valore di r1?)
R 1 è una resistenza tradizionale da 1/4 di watt al carbone la tolleranza dovrebbe essere 10%
per riferimento di tensione cosa intendi? dal 7805 escono 4,98v senza carico attaccato
per rumore non capisco cosa intendi,nel senso sono prove fatte in casa con la breadboard non l' ho montata ancora sul motore
grazie
30 3
[6] Re: Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 apr 2014, 8:33
In un circuito di misura come quello, se usi la tecnica del partitore di tensione, le resistenze devono avere tolleranza non superiore allo 1 %. Non esisteste una resistenza commerciale di 178 ohm con tolleranza 10 %. Nell'elemento sensibile eviterei di far circolare correnti superiori al milliampere. Non ho dati di prove dirette alla mano, ma l'elemento sensibile deve rilevare la temperatura ambiente, non surriscaldarsi.
Il circuito di regolazione del riferimento a 5 V deve essere privo di rumore, per erogare una tensione priva di disturbi, fai riferimento al datasheet del regolatore usato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Formula calcolo temperatura e caduta di tensione PT200
Messaggioda Foto UtenteGabriele440 » 11 apr 2014, 14:52
la resistenza misurata è 178 ohm ( tolleranza 5% anello oro) e circolavano oltre 15mA
per il 7805 ho messo i due condensatori plastici da 0,1mF e 0,33mF come datasheet, puo' andare bene?
ho fatto una prova con una resistenza da 2,6Kohm (misurata 2665 ohm) e ho a temp ambiente un assorbimento di 1,716mA e una caduta di tensione misurata simile a quella teorica di 0,377V
tenendo presente che mi interessa misurare dai 575°C ai 800°C quindi con una resistenza da 612 ohm a 751 ohm che resistenza è meglio mettere come potenza dissipata e valore?
30 3
Visitano il forum: Nessuno e 341 ospiti
