Differenziali che scattano
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non riesci a fare delle prove di isolamento a 500 V c.c. tra: fase luci/terra, fase prese/terra e neutro/terra? Magari scollegando di volta in volta le varie derivazioni.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Esistono pinze per misure di dispersione tipo la HT77N che potrebbero venirti molto utili almeno per capire la natura del guasto (o escludere delle ipotesi)
MCSA Windows Server 2012 R2
La dispersione non avviene tutti i giorni ma capita quando vuole lei non e semplice risalire se il guasto nella fase luce o prese perché accendo tutto e non succede nulla per giorni per poi come per magia meno te lo aspetti scatta il differenziale lo sostituito piu di una volta
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
Intanto fino ad ora che indagini hai fatto? Si può ricondurre l'intervento del differenziale a qualche evento sistematico?
Dove si trova l'impianto? Appartamento? Cascinale? Zona urbana? Extraurbana? Nelle quarta dimensione?
Candy
un immobile di due piani 80 mq situato sul pianeta terra il quale il differenziale scatta quando gli pare non ci sono mai circostanze simili o carichi indagati
angelosammarco
soltec ha scritto:Ma separare piano sopra da piano sotto?
Se era cosi semplice separare i piani già l'avrei fatto ma la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi
angelosammarco
MassimoB ha scritto:Esistono pinze per misure di dispersione tipo la HT77N che potrebbero venirti molto utili almeno per capire la natura del guasto (o escludere delle ipotesi)
In che senso possono essere utile
angelosammarco
magoxax ha scritto:...la tubazione e intasata nemmeno si sfilano i vecchi cavi...
La soluzione è semplice: impianto esterno.
per impianto esterno è normativamente accettabile anche un cavo fissato direttamente al muro tramite gli appositi chiodini?
Almeno l'itagliano sallo...
28 messaggi
