Equalizzatore scheda audio
Moderatore:
Paolino
5 messaggi
Di solito lo si fa direttamente dal DSP prima della conversione D/A. Vai a cercare in rete. Sono abbastanza sicuro che molti DSP hanno la funzione di equalizzazione integrata. L'unica pecca di questi equalizzatori è che, ovviamente, le frequenze di taglio sono fisse e non possono essere cambiate, l'unica cosa che puoi settare sono le amplificazioni per ogni canale.
Più o meno funziona così:
Ingresso -> n passa banda -> n amplificazioni -> sommmatore -> D/A
Essenzialmente devi separare il segnale in ingresso in più frequenze di banda, amplificare/compressare su ogni canale per poi sommare il tutto e portarlo in uscita prima della conversione D/A. Vedi tu, puoi implementarne uno tuo così oppure cercare per un DSP con questo supporto integrato.
giovannispina
126 1 3 - Messaggi: 43
giovannispina ha scritto:... amplificare/compressare su ogni canale ...
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:giovannispina ha scritto:... amplificare/compressare su ogni canale ...
hai ragione perdon. Volevo dire attenuare, compressare è un'altra cosa.DR1 ha scritto:Quindi è qualitativamente inferiore ad un equalizzatore che non fa uso di DSP ?
Nono non ho detto questo, anzi gli equalizzatori dei DSP sono ottimi e quasi sempre le schede audio le sfruttano
Volevo solo spiegarti che puoi realizzare un eq. tutto tuo con le frequenze che interessano a te, non so che intenzioni hai ma per postare sulla sezione programmazione suppongo tu ne voglia fare uno. In tal caso ti consiglio di usare un DSP con l'eq già implementato (o per lo meno uno con delle librerie che ti permettano di realizzarlo con pochi componenti esterni).
giovannispina
5 messaggi
