Diodi in serie
[31] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 2 apr 2014, 14:21
DirtyDeeds ha scritto:
andres90 ha scritto:potresti darmi una dritta su quale sia l'errore?
E' lo stesso tipo di errore che ti ha già spiegato Foto UtentePietroBaima in [14].
ma non si tratta di due casi diversi? li avevo due diodi diversi posti su rami diversi, qui ne ho due identici in serie #-o
Foto Utenteandres90
124 3 7
[32] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 2 apr 2014, 15:11
ma scusa Foto UtenteAndrea90,
la caduta di tensione totale sui due diodi corrisponde a V0.
la tua soluzione in [27] considera la corrente sui diodi id=10mA, al qual valore corrisponde, per ipotesi del problema, una caduta di tensione su ogni diodo pari a 0,7V.
Quindi se circolassero 10mA sui diodi, avremmo una caduta compessiva di tensione di 1,4V ; invece un dato del problema dice che V0=1,5V ........ come la mettiamo ? :D
...forse che la corrente nei diodi è un po' più alta ? ;-)
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[33] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 apr 2014, 15:35
Foto Utenteandres90, sono di corsissima, ma ne approfitto per farti una breve osservazione:
il problema è analogo, come ti ha già detto Foto UtenteDirtyDeeds a quello risolto da me nel post [14].
Sforzarsi da soli rende propria la materia.
Adesso io mi aspetto che tu risolva il problema da solo.
Pensaci bene.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[34] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 apr 2014, 17:13
andres90 ha scritto:ma non si tratta di due casi diversi?
Be', uno può rifare lo stesso errore anche in cento casi diversi...
55,9k 7 11 13
[35] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 7 apr 2014, 18:51
PietroBaima ha scritto:Adesso io mi aspetto che tu risolva il problema da solo.
non mi ero dimenticato dell'esercizio :-) vediamo che ne è venuto fuori:
- dunque, ho calcolato i2 ponendo v1 = 0.7 V, i1 = 1 mA, v2 = vo/2 = 0.75 V nella relazione
\[\frac{I_2}{I_1}=e^{\frac{v_2-v_1}{nV_T}}\]
ottenendo i2 = 7,38 mA. Di conseguenza:
\[5-v_o=RI
da cui R = 20,13 \Omega.
- successivamente, si chiede la corrente nei diodi senza il carico: è la I2 calcolata nel punto precedente.
- dopo si chiede quale sia l'incremento della tensione di uscita, una volta rimosso il carico. Ho scritto
\[5-RI-2*0,7=0, con I=0,178 A.
da qui, ho eseguito di fatto l'analisi iterativa, ottenendo
\[v_2=v_1+nV_Tln\left ( \frac{I}{1 mA} \right )=0,771 V \]
e allora
\[\\v_o'=2v_2=1.543 V ;
\\ \Delta v_o=1.543-1.5 V = 0.043 V\]
Ho giusto un dubbio: va bene utilizzare in quest'ultimo quesito la R che ho calcolato con dati relativi ad un'altra situazione (quella in cui c'era ancora il carico collegato, e quindi un diverso valore di I)? E' come se avessi un nuovo problema?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[36] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 14 apr 2014, 18:10
chiedo, gentilmente, ai moderatori di non cancellare i miei interventi in relazione a questo post: se scrivo qui, non è per pigrizia o per volere lo schiavo di turno che risolva il problema al mio posto ma perché, evidentemente, non ho un docente disponibile e capace di chiarire determinate questioni e quindi cerco di sfruttare questo spazio (nei limiti del possibile) per avere qualche riscontro. tutto qua.
vi ringrazio per la comprensione.
Foto Utenteandres90
124 3 7
[37] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 apr 2014, 22:25
Scusa se non ho più risposto ma sono stato un po' impegnato in questi giorni.
Id non doveva valere 10mA? nella tua soluzione la hai posta ad 1mA.
Inoltre, Rl vale 150\Omega come penso, non 150k\Omega, giusto?
Fammi sapere.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Diodi in serie
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 14 apr 2014, 23:07
PietroBaima ha scritto:Scusa se non ho più risposto ma sono stato un po' impegnato in questi giorni.
e ci mancherebbe che tu debba scusarti! :D a me premeva avere un riscontro, prima o dopo che fosse, nessun problema :ok:
PietroBaima ha scritto: Id non doveva valere 10mA? nella tua soluzione la hai posta ad 1mA.
rispondo sì ad entrambi i tuoi quesiti, ho commesso errori di distrazione. domani rifaccio i calcoli per bene, il procedimento tuttavia è corretto?
grazie tante per la pazienza :-)
edit: ed è corretto ricorrere allo stesso valore di R anche nella seconda parte dell'esercizio, pur avendola determinata nella precedente configurazione con il carico collegato, e quindi con diversi valori della corrente?
Foto Utenteandres90
124 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
