Raddrizzando e filtrando la tensione alternata di casa, sul lato in c.c. si misurano a vuoto anche oltre 310 V.
Fai delle foto a fuoco, dettagliate, e del lato rame.
Scheda tapis roulant
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Candy ha scritto:Raddrizzando e filtrando la tensione alternata di casa, sul lato in c.c. si misurano a vuoto anche oltre 310 V.
Cosa intendi lato rame?
Di sotto (la metti sotto sopra e gli fai una nuova foto), in modo da vedere le piste e vedere quanti pin ha quella scatola con il simbolo del fulmine.
bobina ha scritto:Di sotto (la metti sotto sopra e gli fai una nuova foto), in modo da vedere le piste e vedere quanti pin ha quella scatola con il simbolo del fulmine.
potrebbe essere un trasformatore alta tensione?
ma i 310 volt a vuoto li dovrei misurare quando premo il pulsante start del tappeto?
Senza uno schema non lo si può sapere. Alle volte poi lo schema è insufficiente senza conoscere la logica di eventuali programmi.
Non confondiamo delle affermazioni relative al rapporto tra valore di picco ed efficacie di una grandezza sinusoidale con altro.
Candy
Candy ha scritto:Senza uno schema non lo si può sapere. Alle volte poi lo schema è insufficiente senza conoscere la logica di eventuali programmi.
cosa intendi per
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Intende che senza informazioni molto più dettagliate e lo schema della circuitazione è assolutamente impossibile darti delle risposte con cognizione di causa e che in pratica i 310 V che misuri potrebbero essere quelli in ingresso alla scheda che ne escono invariati causa il cortocircuito dei componenti della stessa scheda che si sono guastati; detto questo io ipotizzo che date le tensioni in gioco quel simbolo di avviso di "pericolo di folgorazione" riguardi tutta la scheda e non solo la scatoletta metallica su cui, a mio parere, è stato apposto semplicemente perché era il posto più comodo e ben visibile su cui metterlo![]()
ok grazie mille a tutti
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
