Traiettoria termica
[1] Traiettoria termica
Messaggioda Foto Utentecaosmaker » 27 ago 2008, 16:31
Buongiorno a tutti. Stò diventando matto per ideare un algoritmo che regoli la potenza di un riscaldatore in modo da regolare la temperatura di un ambiente secondo una retta, ascendente o discendente (comunque con una pendenza abbastanza contenuta)
Le premesse:
- Ho una scatola riscaldata con una serie di resistenze.
- Posso dosare la potenza, tra 0% e 100%, ma non è nota la potenza disponibile totale (quanti W ho al 100%)
- La temperatura all'esterno non è nota, e/o comunque non sono note le perdite. Del resto la temperatura all'esterno potrebbe essere superiore a quella che si vuole ottenere.
Vorrei qualcosa che faccia in modo che la temperatura si allinei alla retta che ho come obbiettivo in modo asintotico (?) o comunque il più rapidamente possibile, per poi seguirla con la massima precisione possibile. Diciamo che poi l'applicazione reale, considerando che la precisione delle sonde termometriche è di circa 0.2°C, dovrebbe attestare la temperatura con una precisione migliore di 0.8°C
Chiaramente non so quanta potenza devo erogare per seguire la retta (quindi dovrebbe essere adattiva) in quanto dipende dalla pendenza della stessa, dalle perdite e dalla differenza di temperatura rispetto all'esterno, primi due valori non noti.
Grazie!!
[2] Re: Traiettoria termica
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 ago 2008, 17:53
caosmaker, quante incognite!
La cassetta di resistenze riesce a cedere potenza velocemente (impedenza termica bassa verso l'ambiente) o ha una forte inerzia e poca emissivita' infrarossa ? In tal caso sara' dura ottenere quello che vuoi.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Traiettoria termica
Messaggioda Foto Utentecaosmaker » 27 ago 2008, 20:18
Lo so che ci sono tantissime incognite :(
In realta' temo che mi accontentero' di un ON/OFF la limite con un pochi di livelli preimostati nel caso la serie riscaldante sia troppo sovradimensionata (l'applicazione sul campo e' al di fuori del mio controllo, giusto per introdurre qualche incognita in piu').
Comunque la soluzione mi interessa ugualmente, sperando di riuscure ad applicarla...
Le resistenze sono serigrafate su una plastica isolante. non raggiungono temperature elevate. Credo non supeino i 45 gradi (per capirsi, non mi ustiono se le tocco, neppure per tempi prolungati).
In qualche caso, pero' puoessere che la fonte di calore sia una lampada, sia a luce rossa che bianca. Di norma comunque sono le resistenze, e la sonda si trova a 2/3 cm.
Torna a Matematica generale
