Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[121] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 apr 2014, 0:46
Quello non è un oggetto!
Foto Utentefairyvilje
15,0k 4 9 12
Contatta:
[122] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 apr 2014, 0:46
Perché usavo un certo tipo di inizializzazione che si poteva fare per i membri statici se non ricordo male il contesto. Se citi il riferimento posso confermare.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
Foto Utentedaniele1996
610 3 8 11
Contatta:
[123] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 0:50
forse le mie parole sono rudimentali e il mio bagaglio culturale è molto piccolo... ma
Codice: Seleziona tutto
struct miastruttura {
. //Codice
int main(){
miastruttura miooggetto; //<<--- per quanto ne so io questo è un oggetto
return 0;
spero sia così...
15,0k 4 9 12
Contatta:
[124] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 apr 2014, 0:52
A parte un ; mancante alla fine della struttura è vero ma non capisco dove vuoi andare a parare. :?:
610 3 8 11
Contatta:
[125] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 0:55
questo è il codice postato da Foto Utentesimo85
#include <iostream>
using namespace std;
struct example
   int a[2];
   string s;
int main(void)
   example e = {1,2, "hola"}; // <<--- Questo è la creazione di un oggetto con inizializzazione delle variabili
      example e;
      e.a[0] = 1;
      e.a[1] = 2;
      e.s = "hola";
   for(int i = 0; i < 2; i++)
      cout << e.a[i] << endl;
   cout << e.s << endl;
   return 0;
tutto qui...
PS: mi sono dimenticato di mettere il ";"
Ultima modifica di Foto Utentedaniele1996 il 22 apr 2014, 0:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[126] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 apr 2014, 0:55
Le strutture sono le basi degli oggetti..
Ma è una struttura e non è una classe nemmeno un namespace.
Che io sappia, tale uso delle strutture l' ho solo visto con Arduino.
In nessun libro di C++ ho visto quella sintassi sbagliata.
Per non parlare della parola chiave boolean.
Butta via sto caxxo di IDE di Arduino, apriti il datasheet e programma il micro in C. Porca trota maiala !
Fai un favore prima a te stesso, ad admin ed anche a noi, perché questo thread non va da nessuna parte.. ||O
15,0k 4 9 12
Contatta:
[127] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 apr 2014, 1:01
simo85 ha scritto:Ma è una struttura e non è una classe nemmeno un namespace.
In realtà una struttura è equivalente ad una classe in C++ eccetto lo specificatore di accesso di default.
610 3 8 11
Contatta:
[128] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 apr 2014, 1:07
Ma assolutamente no... non sto dicendo che sia sbagliata... sto solo dicendo che (per quanto ne so io) se creo istanze differenti della struttura, i valori iniziali sono differenti...
mi spiego meglio:
struct miastruttura{
int miavariabile[2];
int main(){
miastruttura a = {1,2}; // miavariabile avrà nella posizione 0 il num 1 e in posizione 1 il num 2
miastruttura b; // qui miavariabile avrà il valore che imposta il compilatore di default o quello che trova in memoria
miastruttura c; //stessa cosa analoga qui
return 0;
simo85 ha scritto:Butta via sto caxxo di IDE di Arduino, apriti il datasheet e programma il micro in C. Porca trota maiala !
preferirei prima imparare decentemente il C ed il C++ prima di passare a qualcosa di rudimentale...
quello che mi stai dicendo tu è l'equivalente di far partire la macchina con la quinta...
73,9k 8 12 13
[129] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 apr 2014, 1:11
Per imparare in modo decente (o anche meno) devi fare come ha detto Foto Utentesimo85.
E non si tratta di partire in quinta, si tratta semplicemente di partire.
Non pensare che scrivere programmi come Dio comanda sia più complicato di qeullo che stai facendo (in modo sbagliato).
Con quell 'IDE non parti né in prima né in quinta, parti in retromarcia e ti vai a schiantare.
15,0k 4 9 12
Contatta:
[130] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 apr 2014, 1:13
Certo sono oggetti diversi...
(Anche se in C++ si preferisce inizializzare con i costruttori nella maggior parte dei contesti :))
Torna a “Firmware e programmazione”
