spiegami un po'...
mario_maggi ha scritto:(e se e' veramente vero)
lo scorrimento lo ricavo come s=(n1-n2)/n1 in cui n1 lo ottengo dalla frequenza che imposto io (quindi penso sia attendibile) ed n2 lo misuro con un sensore esterno all'ACS550 (quindi ancora più attendibile)
che cosa potrebbe non essere impostato bene sull'inverter? io di mio ho semplicemente inserito i dati di targa del motore impiegato ed impostato le grandezze da visualizzare su display; inoltre l'inverter non dovrebbe far altro (si spera) che fornire grandezze in uscita ben misurabili(tensione, corrente e potenza).mario_maggi ha scritto:qualcosa non e' impostato giusto sull'inverter. Come puoi fidarti di valori estrapolati da un inverter regolato male?
P.S. per quanto riguarda il calcolo delle perdite nel cavo procedo bene nel modo indicato?
gafra
