da
obiuan » 23 apr 2014, 14:38
andres90 ha scritto:però, attenzione: la traccia chiede la massima tensione di base tale che il transistor
rimanga in zona attiva. quindi, posso spostarmi sia verso la saturazione che verso l'interdizione. certo è che, considerando la Vce di saturazione e Vb = 0.5 V, ci ritroviamo col risultato del testo. forse la traccia è un po' ambigua nel non specificare quale dei due casi limite debba considerare
se chiedesse l'uscita dalla zona attiva verso l'interdizione, ti chiederebbe la minima Vb. Il fatto che venga il risultato del testo non è garanzia di esattezza. In ogni caso, non è definibile una tensione precisa in cui un transistor si trova in una zona piuttosto che in un'altra, quindi qualunque risultato sarà sempre a spanne. in questo caso, l'aver scelto 0,5V come Vbe è conservativo, quindi se al progettista interessa che quel transistor resti in zona attiva, 0,5V va bene. Se invece questo calcolo volesse usarlo per forzare quel transistor in saturazione, allora avrebbe dovuto metttere 0,8, per essere conservativo "dall'altra parte".
