Segnale stereo sbilanciato e bilanciato
[11] Re: Segnale stereo sbilanciato e bilanciato
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 23 apr 2014, 23:05
DirtyDeeds ha scritto: a permettere il fissaggio della tensione di modo comune
Detta cosi fa sembrare il 'Ground Lift' una pratica da Audiofilo ?
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[12] Re: Segnale stereo sbilanciato e bilanciato
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 23 apr 2014, 23:42
Più che da audiofilo, direi che è da attrezzature per musicisti! :D
Intanto va detto che il "ground lift" lo si trova (quasi sempre) solo quando l'uscita fa uso di un trasfomatore, quindi una cosa di questo tipo:
Essendo entrambi i dispositivi collegati alla messa a terra, si può ottenere un ground loop, ovvero "l'anello verde" che è spesso causa di disturbi. Azionando il ground lift si interrompe questo anello.
Ma se il circuito di uscita è fatto solo con operazionali, allora è difficile che sia presente il ground lift... io l'ho visto usare solo con un circuito "cross-coupled", simile a quello del DRV134.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: Segnale stereo sbilanciato e bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 apr 2014, 13:57
RobyPapa ha scritto:Detta cosi fa sembrare il 'Ground Lift' una pratica da Audiofilo ?
Con una linea bilanciata fatta bene e con un buon impianto di terra non c'è bisogno di applicare il ground lift. Il problema è che non tutti i costruttori fanno le cose per bene, a volte anche per motivi di costo, e ogni tanto c'è bisogno di mettere delle pezze.
55,9k 7 11 13
