gammaci ha scritto:Ciaomax1971, se non metti i valori nello schema però
è come aria fritta. Un solo transistor con la fotoresistenza secca fra B ed E potrebbe dare questo tipo di comportamento, tu stesso dici che la tensione va a 168 V, della serie eppur si muove ma non abbastanza. Collegati giusti i piedini del TIC
lo so di mettere un opto ce ne sono tanti di schemi in giro... ma vorrei provare con un solo transistor pilotare il gate del triac... in fase sperimentale trovo a 6,8v l'emettitore del transistor il triac si innesca portando a 220 v si accende la lampadina.... quando l'emettitore del transistor scende a zero volt il triac invece di scendere a zero si ferma a circa168 volt la luce non si spegne... eppure il gate è a zero volt? non vi sembra strano?
