Buongiorno a tutti,
sono nuovo qui.
Scrivo perché ho un problema con uno scaldabagno Ariston Pro Plus 1200W da 50 litri, con 2 anni esatti di vita. Mi spiego meglio.
Questo apparecchio ha la funzione ECO per il risparmio energetico. Dallo scorso novembre, in modalità eco, salta il salvavita. Solo due volte si è staccato addirittura il contatore. Pensando fosse un problema della modalità ECO, ho provato a toglierla e così non ho più avuto problemi. In questo arco di tempo, però, mi sono arrivate bollette enel astronomiche, quindi, pensando (forse erroneamente) che fosse un problema dello scaldabagno usato come apparecchio tradizionale (quindi sempre acceso), ho riattivato la modalità ECO. Così come l'altra volta, quella stessa notte è saltata la corrente. Dopo 6 ore è saltata nuovamente. E così via. Pensando che il problema fosse dell' ECO, ho tolto quella modalità e lasciato funzionare lo scaldabagno in modo tradizionale. A differenza dell'altra volta, però, questa volta salta la corrente anche senza la modalità ECO. Morale: sono costretto a tenere lo scaldabagno spento.
A cosa può essere dovuto? Ha solo due anni l'apparecchio...
Grazie mille in anticipo.
Saluti,
Nicola
Scaldabagno elettrico fa saltare la corrente
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
E' probabile che ci sia un'infiltrazione di acqua nel termostato.
Un idraulico affidabile dovrebbe esser in grado di accertarlo
(e la spesa sarebbe di poche decine di €).
La mia esperienza è l'opposta: l'idraulico che dice che va cambiato lo scaldabagno, e l'assistenza della casa che anche a garanzia scaduta, a cifre modiche, cambia la resistenza, il termostato, quello che serve.
Avete dimenticato entrambi la soluzione dell'elettricista di fatto (o solo strafatto), rapida e a costo zero, lui ti toglie il differenziale dal quadro e la luce non salta più! (fino a che il guasto non diventa un cortocircuito).
Lo dico solo perché mi sono trovato molte volte davanti a questo tipo di interventi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
E vissero tutti felici e contenti finché qualcuno non si fa male.
MCSA Windows Server 2012 R2
Guardando le caratteristiche dello scaldabagno in questione si vede che la regolazione della temperatura non avviene tramite un semplice termostato elettromeccanico,ma tramite una scheda elettronica con sonda ntc,nella stessa sono presenti alcune funzioni come appunto la eco per un risparmio energetico.
Inanzitutto devi verificare se la garanzia è 2 o 5 anni,da questo scaturisce la decisione da prendere.
Un elettricista non strafatto come quello dell'esempio di Attilio,la prima cosa che farebbe è quella di misurare l'isolamento (tramite misuratore apposito) della resistenza.
La fine prematura delle resistenze negli scaldaacqua è quasi sempre dovuta ad una eccessiva durezza dell'acqua con conseguente incrostazione di calcare della resistenza che si surriscalda per insufficiente scambio termico con l'acqua.
Alcune volte può anche capitare che una resistenza misurata a freddo dia un valore accettabile di isolamento,mentre a caldo questo valore si abbassi drasticamente ,questo è dovuto alla dilatazione termica della serpentina interna la quale va a toccare la superficie esterna della resistenza.
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
