Ricarica batteria Ni-Mh da 18 V - 3Ah.
[1] Ricarica batteria Ni-Mh da 18 V - 3Ah.
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 25 apr 2014, 19:57
buonasera
so che per voi è una passeggiata e chissà quante volte ne avete parlato.
vengo subito al nocciolo: ho questa batteria, il caricabatterie originale (guasto, già verificato) e un alimentatore switching da 24volt V 1 amper A. Questi articoli non sono miei, me li ha dati un collega chiedendomi se potevo fargli un nuovo caricabatterie.
allora, io avevo pensato subito a un LM317 configurato come regolatore di corrente, diciamo sui 400mA, ma quando ho visto cosa c'è nella slitta dove si inserisce la batteria ho preferito chiedere a voi prima di fare danni.
nella slitta c'è un ponte raddrizzatore e una resistenza, quindi la batteria la ricaricavano a impulsi di 100Hz,
io invece volevo ricaricarla a corrente costante.
cosa è meglio per una batteria Ni-MH come questa?
grazie :D
887 3 6
[2] Re: Ricarica batteria Ni-MH da 18V-3AH.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 apr 2014, 22:27
Non sono un esperto di batterie,e con l'occasione ho studiato un po' l'argomento delle Ni-MH.
Ho notato alcune considerazioni:
-per allungare la vita di queste batteria conviene ricaricarle un po' sotto la soglia massima.
-la carica deve essere controllata accuratamente.
il che mi porta a pensare che e' necessario calcolare anche per bene i tempi di ricarica.
pero' ti sei dimenticato di citare i dati della batteria.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Ricarica batteria Ni-MH da 18V-3AH.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 apr 2014, 22:34
Stefano, i dati sono nel titolo ;-)
5.022 3 5 8
[4] Re: Ricarica batteria Ni-MH da 18V-3AH.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 apr 2014, 22:35
mado' che figura #-o......grazie :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Ricarica batteria Ni-Mh da 18 V - 3Ah.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2014, 13:10
Le NiMh dovrebbero essere ricaricate a corrente costante; dovrebbe altresi' essere presente un controllo in tensione o meglio in temperatura, che provveda ad interrompere il processo a carica ultimata.
L'idea del LM317 configurato come generatore di corrente va bene; basta staccare alla fine e togliere sia ponte che resistenza.
Per ulteriori informazioni, ti consiglio la lettura di questo articolo.
[6] Re: Ricarica batteria Ni-Mh da 18 V - 3Ah.
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 apr 2014, 15:49
innanzitutto grazie per avermi risposto :ok:
sì, anch'io non sono un esperto di batterie, carica-batterie e quant'altro ma adesso ho le idee un po' più chiare, grazie anche all'articolo linkatomi da marco, e sono dell'avviso di lasciar perdere, nel senso che per fare un caricabatterie degno di questo nome mi ci vorrebbe troppo tempo, altro che un paio di giorni (aggratis!), e poi non so nemmeno che risultato avrò.
mi dispiace per il mio collega ma preferisco dirgli che non ho i mezzi per farlo piuttosto che danneggiargli la batteria. Il discorso sarebbe stato diverso se era mia ma siccome non lo è e dovrebbe costare pure parecchio, preferisco evitare figuracce (quelle le lascio fare alla black&decker con il suo accrocchio ;-) ).
grazie ancora
887 3 6
[7] Re: Ricarica batteria Ni-Mh da 18 V - 3Ah.
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 apr 2014, 16:17
marco438 ha scritto:L'idea del LM317 configurato come generatore di corrente va bene; basta staccare alla fine e togliere sia ponte che resistenza.
beh il ponte e la resistenza erano parte dell'accrocchio di B&D, li avrei esclusi comunque.
no, io pensavo che fosse più semplice ricaricare una batteria del genere ma a quanto pare non è così. E poi c'è sempre il problema che non sai mai se l'utilizzatore finale adotterà tutte le precauzioni che gli hai detto, anzi stai pur sicuro che se qualcosa va storto ci mette un attimo a spararti m... ehm... a dirti che il tuo "coso" non ha funzionato e che grazie a te dovrà buttar via la sua batteria. [-X
:mrgreen:
887 3 6
[8] Re: Ricarica batteria Ni-Mh da 18 V - 3Ah.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2014, 16:28
Saggia decisione. :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
