Questo anche perché l'LM1117-3.3 ha drop-out di circa 1,2V e 4,5-1,2=3,3V, forse un po' giusti considerando la scarica delle pile durante l'utilizzo
Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Visto che il motore funge anche a 6V, per stare più sul sicuro, direi di mettere 4 pile AA.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ho controllato i datasheet e tutto dovrebbe funzionare a 6V. Alla fine però non ho capito se sono necessari i condensatrori elettrolitici.
E ultima cosa: ho un led con 220ohm di resistenza a 5V, in linea di massima a 6V dovrei utilizzare 6/(5/220)=270ohm? Lo stesso discorso varrebbe anche per un sensore a infrarossi(qrd1114)?
Pantalasso
155 3 - Messaggi: 15
No, gli elettrolitici non servono anche perche' il regolatore a 3.3V necessita di due tantalio da 10uF.
Per il resto, led da 220ohm non ne ho mai visti; forse volevi dire che lavorano a 20mA.
Nel caso, puoi mettere una resistenza da 220 ohm.
Comunque, per meglio chiarire il tutto, sarebbe opportuno che, a questo punto, tu postassi uno schema dell'intero circuito ad accertare di non aver fatto errori.
L'ho fatto con Eagle e allegato. L'ho esportato come immagine perché non conosco la compatibilità
In effetti devo ammettere che come primo progetto sono andato a impelagarmi per difficoltà ma se funziona (stampato e montato) ci faccio un figurone.
I due sensori sono QRD1114 a infrarossi, l'L293 è un ponte H per il motore. gli altri componenti spero si capiscano.
Ho visto mettere un condensatore polarizzato da 100uF vicino al (piccolo) Servo motore ma non so se metterlo.
Facendo 4 calcoli per eccesso (tanto per eccesso) a 6V mi viene fuori un carico di 500mA. Secondo i grafici una batteria al litio dura minimo due ore.
Pantalasso
Mi spiace che tu abbia perso tempo, ma su questo forum, gli schemi si fanno con FidoCadJ per poter permettere agli intervenuti di modificare o correggere lo schema. Probabilmente hai dimenticato di leggere le regole del forum.
Sei pregato quindi di ridisegnarlo come richiesto; il tuo schema a breve verra' cancellato.
marco438 ha scritto:Sei pregato quindi di ridisegnarlo come richiesto; il tuo schema a breve verra' cancellato.
Hai perfettamente ragione, ma non ho intenzione di ridisegnare lo schema in FidoCadJ (non stasera almeno).
Grazie mille per l'aiuto, siete tutti gentilissimi e il forum è eccezionale.
Pantalasso
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 98 ospiti
