Textbox con Visual Basic 2013
Linguaggi e sistemi
[1] Textbox con Visual Basic 2013
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 28 apr 2014, 20:43
con la scuola ho iniziato a usare visual basic ma ci hanno spiegato la sintassi del 2012 mentre io ho il 2013 :mrgreen:
ho notato che per mia sfortuna ce una differenza assurda fra le due versioni
la domanda in questione e questa:
sto scrivendo un semplice programma che acquisisce 2 dati uno con una textbox e l'altro con una combobox
i dati sono tutti e due di tipo DOUBLE, poi alla pressione del tasto i due dati vengono messi in una formula matematica e vorrei stampare il risultato in un'altra textbox
provando e riprovando non riesco a trovare la sintassi corretta spero che qualcuno di voi mi sappia dare una mano :ok:
Codice: Seleziona tutto
Public Class Form1
    Private Property j As Object
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        'Double' 'massa','v';
    End Sub
    Private Sub TextBox2_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs)
    End Sub
    Private Sub TextBox3_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs)
    End Sub
    Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click
    End Sub
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
        'float' m;
        'massa' = Convert.ToDouble(ComboBox1.Text);
        'm'(float)='massa'/1000.000;
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        'Double' 'j';
        'v'= Convert.ToDouble(TextBox1.Text);
        'j'= v*v*(m/2.0);
        TextBox2.Text=Convert.ToString('j')
    End Sub
    Private Sub TextBox3_TextChanged_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged
    End Sub
End Class
specifico che il risultato dovrebbe essere double
la parte che credo sia il problema e questa:
80 1 7
Torna a PC e informatica
