Batterie primarie in parallelo
[1] Batterie primarie in parallelo
Messaggioda Foto UtenteelQuero » 3 mag 2014, 16:04
Salve!
Ho comprato delle batterie primarie al Litio cloruro di tionile (hanno la fantastica proprietà di non congelarsi fino a -60°) e leggo nella descrizione che "Le batterie contengono resistenze interne e diodi anti carica". Quindi posso collegarle in parallelo senza mettere alcun circuito di protezione, per evitare che si scarichino a vicenda o, peggio ancora, esplodano?
Anche se non fosse necessario, mi sapreste indicare come dovrei fare tale circuito di protezione? Basta una resistenza di limitazione della corrente massima e un diodo per evitare correnti in entrata?
Grazie a tutti :ok:
Foto UtenteelQuero
[2] Re: Batterie primarie in parallelo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2014, 16:17
elQuero ha scritto:"Le batterie contengono resistenze interne e diodi anti carica"
Di norma, se si collegano due batterie di potenziale diverso
con v_1 > v_2, si ha che la batteria b_1 si scarica sulla batteria b_2 (come mostrato nella rappresentazione). E ciò non è bello, e se non sbaglio può anche essere pericoloso.
Leggere che le batterie hanno diodi anti-carica e resistore interno, io interpreto il tutto così:
Mettendo insieme i pezzi, nel caso anteriore si avrebbe questo circuito:
Ed in tal caso penso non ci sia nessun problema nel collegarle in parallelo, quindi non servono circuiti di protezione a riguardo..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Batterie primarie in parallelo
Messaggioda Foto UtenteelQuero » 5 mag 2014, 9:22
Perfetto, proprio come pensavo! Infatti ho provato ed ho avuto la conferma :cool:
Se invece avessi dovuto mettere dei diodi, che diodi mi consiglieresti? Sarebbe utile che, in caso di rottura per qualche oscuro motivo, non conducano perniente!
Foto UtenteelQuero
[4] Re: Batterie primarie in parallelo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 mag 2014, 10:20
elQuero ha scritto:Se invece avessi dovuto mettere dei diodi, che diodi mi consiglieresti?
Quelle poche volte che l'ho fatto, ho utilizzato 1/2 ponte a diodi del tipo facilmente "imbullonabile" ad un dissipatore.
Entrando naturalmente dagli ingressi "AC" ed uscendo dal terminale "+"
Giorgio
2.310 1 3 5
