ciao a tutti è la prima volta che scrivo su questo forum. allora vi espongo il mio problema. ho comprato per la mia moto delle nuove frecce il problema è che hanno delle lampadine da 21w al posto dei 10w di quelle originali. ho cercato in giro ma per ora non ho trovato delle lampadine da 10 w di quella misura. volevo sapere se c'è un modo per ridurre i watt delle lampadine. per esempio mettere una resistenza in parallelo o cose simili perché le lampadine da 21 w mi manda a pallino l'intermittenza rendendole inutilizzabili. aspetto vostri consigli
ciao
lampadine frecce da 21w al posto di 10w
12 messaggi
Teoricamente potresti ridurre la potenza con una resistenza in serie alla lampadina, ma a quel punto la potenza dissipata dalla tua lampadina sarebbe solo circa 5W (gli altri 5W sarebbero dissipati sulla resistenza) e la lampadina brillerebbe piu' o meno come una lucciola d' estate.
Temo che devi continuare a cercare...
Ciao.
Ciao.
ma se mettessi una resistenza che mi tolga solo circa 10 w?
mi è venuto in mente però che se metto una resistenza l'assorbimento di corrente aumenta ancora di più ed il rele andrebbe ancora più in palla o sbaglio?
mi sa che non c'è un modo per poter dimezzare l'assorbimento della lampadina
visca90 ha scritto:mi è venuto in mente però che se metto una resistenza l'assorbimento di corrente aumenta ancora di più ed il rele andrebbe ancora più in palla o sbaglio?
Se metti la resistenza in parallelo quello che dici è vero, se la metti in serie riduci la corrente...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
quindi mettendo la resistenza in serie è come se montassi una lampadina con minore watt?
Si, esatto. Solo che devi mettere una resistenza da almeno 5W, se da 10W è meglio.
posta10100
visca90 ha scritto:ciao a tutti è la prima volta che scrivo su questo forum. allora vi espongo il mio problema. ho comprato per la mia moto delle nuove frecce il problema è che hanno delle lampadine da 21w al posto dei 10w di quelle originali. ho cercato in giro ma per ora non ho trovato delle lampadine da 10 w di quella misura. volevo sapere se c'è un modo per ridurre i watt delle lampadine. per esempio mettere una resistenza in parallelo o cose simili perché le lampadine da 21 w mi manda a pallino l'intermittenza rendendole inutilizzabili. aspetto vostri consigli
ciao
Ci sono due modi per ovviare al ruo problema;
1 - intervenire sulla lampadina ( o meglio sul suo attacco )
o in alternativa,
2 - intervenire sul relè
Nel primo caso, come avrai notato, il "passo" dell'attacco della lampadina è il medesimo tranne che in quella da 21W le due protuberanze invece di essere parallele sono disassate, per cui ti basterà con una fresetta ( dremmel ) limare via quella "fuori posto" l'altra sarà comunque sufficente a tenere agganciata la lampada al suo posto.
La seconda soluzione, a mio avviso la migliore
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
