Intervento differenziale anomalo
[31] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 mag 2014, 9:05
[38]
Foto Utentegioca21 ha scritto:il guasto non è un difetto di isolamento ma un c.c. (potrebbe essere, vista la chiarezza con cui è stato posto il problema)
[22]
Foto Utenteattilio ha scritto:Ma non si era parlato di cortocircuito?
[11]
Foto Utenteangelosammarco ha scritto:MI SPIEGO MEGLIO LA SIGNORA DEL QUARTO PIANO A AVUTO UN CORTO CIRCUITO
Foto Utenteangelosammarco, come puoi vedere c' è più di una ipotesi, tanto più che non è chiaro se alla base di tutto ci sia una dispersione o un cortocircuito.
Personalmente credo che sia una bella cosa scambiarsi teorie ed opinioni, ma sarebbe ancora più interessante nel caso specifico, per il tuo problema specifico, avere anche dei riscontri effettivi ed oggettivi, giusto per capire quale che sia davvero la causa che porta a scatti intempestivi di altri dispositivi.
Potresti quindi iniziare a facendo una misura del loop di terra direttamente al nodo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[32] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:24
Attilio ha scritto:[38]
[22]
[11]
SI parte dal principio che siamo difronte a una dispersione derivante da un elettrodomestico in questo caso e stato il forno i differenziali sono tutti vicino tra loro perché dentro stesso quadro stagno oltre ad aprirsi il differnziale di pt si apri anche quello situato dentro il quadretto dell'immobile colpevole della dispersione cioe mi spiego appartamento della sig rossi causa una dispersione fa scattare il differenziale che si trova dentro l'immobile e nello stesso tempo il differenziale nel vano contatori sempre nello stesso istante si apri il differenziale che si trova nel vano contatori della sig binchi , luppini , cipolla
-21 1 2 5
[33] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mag 2014, 20:28
Foto Utenteangelosammarco, insisto con la mia domanda: ma tu li redigi i "mini" progetti e le DI.CO?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 20:32
Ok ma alla fine che misure hai eseguito?
Io eseguirei subito una misura di impedenza dell' anello di guasto poi misurerei per esempio con una pinza per dispersioni i valori sulle singole terre, poi tutte le altre misure di rito.
Per il momento non vedo dati attendibili ai fini di sviluppare una ipotesi coscienziosa.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
-1
[35] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:34
Candy ha scritto:Foto Utenteangelosammarco, insisto con la mia domanda: ma tu li redigi i "mini" progetti e le DI.CO?
certo
-21 1 2 5
[36] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:36
Non ho fatto nessuna misurazione della messa a terra tranne collegare il mio strumento Asita As 765 tra fase e terra di ogni singolo immobile aprendo istantaneamente il differenziale
-21 1 2 5
[37] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 20:42
Perdonami ma mi sembra un po pochino.
A parte andare per tentativi senza gli strumenti idonei dubito che troverai il vero problema.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
-1
[38] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:49
MassimoB ha scritto:Perdonami ma mi sembra un po pochino.
Scusami tanto quali sono gli strumenti idonei ??
-21 1 2 5
-1
[39] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:51
Ma secondo voi sostituisco il differenziale subito dopo in contatore enel con un magnetotermico rispetto sempre la normativa ????
-21 1 2 5
[40] Re: Intervento differenziale anomalo
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:52
angelosammarco ha scritto:Ma secondo voi sostituisco il differenziale subito dopo in contatore enel con un magnetotermico rispetto sempre la normativa ????
Anche perche o notato che altri immobili anno eseguito questa modifica
-21 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
