gioca21 ha scritto:il guasto non è un difetto di isolamento ma un c.c. (potrebbe essere, vista la chiarezza con cui è stato posto il problema)
[22]
attilio ha scritto:Ma non si era parlato di cortocircuito?
[11]
angelosammarco ha scritto:MI SPIEGO MEGLIO LA SIGNORA DEL QUARTO PIANO A AVUTO UN CORTO CIRCUITO
Personalmente credo che sia una bella cosa scambiarsi teorie ed opinioni, ma sarebbe ancora più interessante nel caso specifico, per il tuo problema specifico, avere anche dei riscontri effettivi ed oggettivi, giusto per capire quale che sia davvero la causa che porta a scatti intempestivi di altri dispositivi.
Potresti quindi iniziare a facendo una misura del loop di terra direttamente al nodo.
