Messa a terra anomala
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve ragazzi oggi andando in una mia cliente per controllare l'impianto elettrico della sua abitazione situato in una struttura condominiale controllando la messa a terra che io controllo con il mio strumento Asita As 765 tra terra e fase che in genere fa intervenire il differenziale la cosa strana e che avvolte a volte il differenziale interveniva e avvolte a volte, aprendo il quadro generale e facendo la prova tra la fase in testa al differenziale e il neutro all'uscita dello stesso il differenziale si apre correttamente secondo voi si tratta di una messa a terra con valore resistivo alto ??? la corda montante del palazzo e da 35 mmq dentro l'immobile entra una corda da 6 mmq
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
Avvolte può anche succedere.
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 8 mag 2014, 21:48, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Scusa se te lo chiedo ma sicuro che non ci stai prendendo per il culo?
Dalla serie di post e topic che stai scrivendo mi sembra molto plausibile.
MCSA Windows Server 2012 R2
6
Anch'io vorrei andare in una mia cliente.... o forse è meglio venire?
P.S.
angelosammarco non si è capito granchè del tuo post.
Spiega bene la tipologia di misura eseguita e la modalità di esecuzione
P.S.
Hermann Hesse - Siddharta
Anch'io vorrei andare in una mia cliente.... o forse è meglio venire?![]()
Se prima non vai, come fai a venire
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 8 mag 2014, 21:51, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Il problema
rosino è che ci sono due topic aperti con le stesse domande poco chiare, e qui mi sorge il dubbio che lo scopo non sia capire ma far perdere tempo a chi come me ,te e molti altri impegnano il proprio per cercare di essere utili a chi ne ha bisogno e soprattutto cerca di creare un luogo di scambio culturale.
Pensa sia più "in erba"
nel senso buono
nel senso buono
angelosammarco,
vedendo lo strumento che hai utilizzato http://www.asita.com/amm/files/2333-AS780_AS765_Tester.pdf, direi che parlare di "controllo della messa a terra" è una parola grossa, anche parlare di stima in realtà lo sarebbe.
Io mi chiedo, ma davvero hai tutto sto tempo da perdere?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
non in ultimo,
"intervento differenziale anomalo", "messa a terra anomala", io da quello che leggo nei tuoi post, direi che anche il modo di valutare ed approcciare ai problemi descritti lo sia abbastanza.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
rosino ha scritto:Anch'io vorrei andare in una mia cliente
C'era (c' è ancora) un vecchio amico che "[...] oggi quando sono entrato nel dottore [...]" e noi immancabilmente tiravamo fuori la storia degli ultracorpi... e: "Salvo, come si sta dentro al tuo dottore?"
Ma a volte quando il soggetto era femminile (es: sono entrato nella dottoressa) ci limitavamo a dirgli che... "seee ti piacerebbe, eh?!"
Persi di vista (è andato al nord...) ciao Totò
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti
