Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5 fil
[11] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 12:54
Questi schemi mi riempiono il cuore di gioia :evil:
Dallo schema se non ho sbagliato l'interpretazione dovrebbe essere il neutro comune al commutatore.
Quindi restando in linea con lo schema del manuale:
1-Blu N
2-Marrone F
3-G/V T
4-Bianco Su
5-Nero Giù
con neutro comune
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 10 mag 2014, 12:59, modificato 1 volta in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[12] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 12:59
quindi provo a mettere il neutro in comune ? ma non è che è un problema di pulsante commutatore ? magari ci vuole a due vie? o questo vabene
Foto Utentehunter27
[13] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 13:02
Non cambia da una a due vie l'importante e che non si riescano a premere i pulsanti contemporaneamente.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[14] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 13:08
ho appena fatto mettendo il neutro nel buco centrale del pulsante e gli altri alle estremità ma niente non alza e non abbassa
Foto Utentehunter27
[15] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 13:16
Ha ridato tensione dopo aver fatto i collegamenti?
Tapparella nuova o usata?
La tapparella è a metà altezza?
Lasciando il commutatore in posizione (su o giù) e regolando i trimmer (finecorsa) si muove o resta ferma?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[16] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 13:19
il motore è nuovo e con il telecomando alza e bassa tranquillamente il problema è la configurazione del commutatore
Foto Utentehunter27
[17] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 13:23
Beh a questo punto potrebbe essere il commutatore rotto..se hai un tester puoi verificarlo.
Lo metti in portata Ohm o Prova diodi (beeep), punti tra centrale e gli altri due (uno alla volta) e provi a vedere cosa segna.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[18] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 13:26
l'ho acquistato nuovo il commutatore perché è nuova installazione di motore prima era tapparella a cinghia
Foto Utentehunter27
[19] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 mag 2014, 13:48
E quando il commutatore era in fase il motore era alimentato?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[20] Re: Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5
Messaggioda Foto Utentehunter27 » 10 mag 2014, 13:54
si infatti con il telecomando si alzava ma con il pulsante commutatore immobile
Foto Utentehunter27
Torna a Automazione civile
