Alimentatore non funzionante.
Il fatto che funzioni dal punto di vista "funzionale", non significa che sia tutto risolto. Come ti scrivevo, la prova voleva essere una verifica. Ora, nel frattempo che aspetti il ricambio, puoi fare alcune verifiche, utilizzandolo, senza mai dimenticare che manca la protezione termica del trasformatore.
Candy
Sì, ma ti avevo chiesto di leggere a che corrente il fusibile si fonde, in genere, è scritto su uno dei bordi metallici, c'è la tensione massima e la corrente di interruzione oppure ci sono deile fasce di colore
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma ti avevo chiesto di leggere a che corrente il fusibile si fonde, in genere, è scritto su uno dei bordi metallici, c'è la tensione massima e la corrente di interruzione oppure ci sono deile fasce di colore
0.5A.
sandroz84 ha scritto:Classica lampadina da auto 12 V 55w.
Una di quelle lampadine, da sola, assorbe 4.5A circa, mi sembra un carico un po' pesantino, io ne metterei due in serie.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
pigreco]=π
