Autoradio con solo AUX! Help con adattatore USB
Moderatore:
Franco012
13 messaggi
Ciao a tutti la mia auto ha solo l'ingresso AUX, in internet ho trovato un adattatore che risolverebbe il problema. Siccome sono un patito del fai da te qualcuno saprebbe indicarmi i collegamenti da fare con un jack maschio da 3,5 mm e una femmina USB? grazie in anticipo!
edodj ha scritto:...in internet ho trovato un adattatore che...
Puoi fornire qualche dato in più?
Solitamente il jack AUX dell'autoradio ammette solo segnali analogici audio.
Non penso che una porta USB abbia tali segnali.
Può essere anche che mi sbaglio, però!
Ecco un'immagine così forse è tutto più chairo :)
Temo proprio che non è adatto al tuo caso.
La presa AUX dell'autoradio accetta solo segnali audio.
Il riduttore ha il quarto pin che l'ingresso AUX non ha.
Capito ma allora cosa serve l'adattatore? Se compro quello sono a posto?
ecco il prodotto nel dettaglio!
http://www.ebay.com.au/itm/3-5mm-Male-AUX-Audio-Plug-Jack-to-USB-2-0-Female-Converter-Cable-Cord-Play-MP3-/261258054567
Probabilmente c'è un equivoco, leggo là
Tradotto, deve essere la radio che decodifica l'MP3 non penso l' ingresso AUX ti faccia questo.
Ti serve una cosa come questa
Note: please make sure your Car Audio System Built-in MP3 decode function, that can read the MP3 file from USB Flash Driver
gammaci ha scritto:Probabilmente c'è un equivoco, leggo làNote: please make sure your Car Audio System Built-in MP3 decode function, that can read the MP3 file from USB Flash Driver
Scusa x la mia ignoranza ma come faccio a collegare una USB con una scheda con L-R all'aux???? io cerco l'esatto contrario! Collegare all'aux una USB
E' palese che c'è un conflitto di terminologie!
In pratica cosa vuoi fare?
Vuoi ascoltare musica dall'Ipod, PC... tramite autoradio oppure acquisire dati, ove possibile, dall'autoradio?
mi spiego meglio.. in pratica vorrei ascoltare i brani presenti in una USB, dall'ingresso AUX
13 messaggi
