Parere su stampante 3D
5
[51] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 mar 2014, 0:34
La parte sopra va per le lunghe. L' ho già interrotta due volte.
Questa è la parte sotto.
73,9k 8 12 13
[52] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 mar 2014, 22:41
Ed ecco le due parti
Che si incastrano perfettamente. :ok:
Ma non è stato semplice.
Ho avuto modo di notare che ci sono problemi ed esperienze da fare comuni a tutte le stampanti 3d con estrusore. Quindi penso che, almeno inizialmente, non sia il caso di spenderci troppi soldi ma di dotarsi di un oggetto per fare esperienza per avere gli strumenti conoscitivi per valutare attentamente l' acquisto di una eventuale stampante più professionale.
Un paragone può aiutarmi a spiegarmi meglio.
Supponiamo che io non sappia andare in bicicletta. Lo stare in equilibrio, il gonfiare le gomme alla giusta pressione in base al terreno, l' abbigliamento, l' allenamento e tante altre cose sono comuni sia ad una bici che costa 100 euro che a quella che ne costa 5000.
Nel caso di una stampante 3d mi sento di dire che non è il caso di comprare la "bici da 100 euro in kit" (a meno che non si abbia tanto tempo a disposizione) ma una pronta si strada a 200 per farsi l' esperienza e sapere poi (se) scegliere un modello più costoso.
In ogni caso ci sono molte limitazioni dovuto al processo di stampa ed ai tecnopolimeri utilizzati.
73,9k 8 12 13
[53] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto Utentespud » 21 mar 2014, 23:53
Sono venuti benissimo :D
Io sto pensando da tempo a una cosa, che poi ho accantonato per diversi motivi. Siccome i rotoli di plastica non costano poco, ma noi buttiamo via bottiglie ogni giorno, non sarebbe possibile costruire un estrusore che ricavi dai truccioli delle bottiglie o magari dai tappi, una bobina di filo da usare sulle stampanti? Mi sembra che il PET sia "stampabile" no?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[54] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 mar 2014, 23:56
Non ne ho la più pallida idea. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[55] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mar 2014, 0:54
Se qualcun altro ha o avrà a disposizione una stampante 3D potremmo aprire una discussione sulla quale condividere le esperienze ed i trucchetti. ;-)
Sono oggetti che permettono di tradurre in pratica le idee. Di questi tempi penso che sia una cosa da non scartare visto che, almeno per me, inventarmi il lavoro giorno per giorno è oramai una necessità, ed avere strumenti funzionanti è una grande comodità.
73,9k 8 12 13
[56] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto Utentegigillo » 12 mag 2014, 15:14
Ciao a tutti, a scuola abbiamo una Cubex Duo, aveva due grossi problemi :
1- il software originale per fare lo slice fa veramente schifo e utilizza male le possibilità della stampante
2- la stampante usa cartucce di filamento protette da microchip, come le stampati ink-jet, queste cartucce sono molto più costose delle bobine che si trovano normalmente in commercio e i materiali sono limitati a PLA a ABS.
Quasti problemi sono stati felicemete superati utilzzando quello che a mio avviso é il miglior slicer attualmente disponibile : Kisslicer al quale ho aggiunto un post-processore CubeItMod per rendere il file prodotto da Kisslicer compatibile con la Cubex.
Kisslicer é gratuito se si usa un solo extruder ---omissis--- attualmente c'é una promozione per chi si iscrive al forum su xxxxx :
link rimosso
---omissis---
Sullo stesso forum trovate CubeItMod che è gratuito.
CubeItMod adatta i parametri della stampa alle possibilità della Cubex, utilizzandone il potenziale al 100% e la qualità é incredibile, sembra di aver cambiato stampante.
Foto Utentegigillo
14 1
[57] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mag 2014, 17:12
L' ultima versione di slic3r è anche eccellente. Ho ottenuto ottima precisione (tenendo velocità bassa e strati da 0,1mm).
73,9k 8 12 13
[58] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mag 2014, 19:28
Questo è un esempio di cosa si può ottenere con slic3r, pazienza, velocità bassa, layer da 0,1mm ed un po' di esperienza.
E' un pignone per cinghia dentata T2,5. 15 denti, passo 2,5mm profondità del dente 0,7mm.
73,9k 8 12 13
[59] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 12 mag 2014, 21:21
Capperi :shock:
Di che diametro è il foro dell'estrusore nella tua stampante? Io ho ordinato con dei colleghi una RepRap che dovrebbe arrivare a breve (poi ci divertiremo a montarla). Ho preso un estrusore da 0,3 mm, mi pareva più adatto al sottoscritto che ama abbastanza le cose fini come il pignone che hai stampato tu.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[60] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mag 2014, 22:53
0,4
Ma non dipende solo da quello.
Sto progettando la mia stampante 3D ed ho capito da cosa dipende la precisione.
Probabilmente quando avrò finito la mia quella che ho adesso la butterò nel cassone dei rottami (non dopo averla consumata fino all' osso, beninteso :mrgreen: ).
73,9k 8 12 13
