Generatore di onde sinusoidali
[21] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2012, 6:18
Vedi, caro Foto Utentesanto771, questo non è una comunità dove si fa a gara a chi ce l' ha più lungo. Qui non vedrai sfide, duelli o gente che vuol fare vedere quant' è brava ma persone che discutono, si scambiano pareri e, nel limite del possibile, aiutano e/o vengono aiutati nella risoluzione di problemi.
Per adesso dovresti essere tu a spiegare come fa un' onda a 2,5 GHz ad essere in "corrente continua", sempre ammesso che tu conosca la differenza fra corrente continua e onda. :mrgreen:
In ogni caso benvenuto nel forum :-)
73,9k 8 12 13
[22] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteCseven » 12 mag 2014, 17:20
Salve,
riprendo il topic per chiedere una modifica del circuito postato da g.schgor con una Frequenza di 2 Hz e un'alimentazione da 12V.
Se vuole e ha tempo di spiegarmi come ha fatto , sarei molto interessato grazie.
Ri-posto lo schema:
Foto UtenteCseven
25 3 6
[23] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2014, 17:40
santo771 ha scritto:buonasera a tutti,...
Non sarebbe male una presentazione nell'apposita sezione, comunque ognuno fa quello che ritiene più opportuno.
Per quel che concerne la mia competenza posso rispondere solo ad una parte del tuo post:
Benvenuto sul forum!
TardoFreak ha scritto:...questa non è una comunità dove si fa a gara a chi ce l' ha più lungo...
Che delusione, cambio subito Forum!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mag 2014, 9:08
Su richiesta di Foto UtenteCseven invio la simulazione di un circuito
che modula a 2Hz sinusoidali un LED da 3.4V 20mA.
V1 è un generatore ad onda quadra a 2Hz (es 555),
seguito da un filtro e da un inseguitore di tensione.
La corrente risultante nel LED è:
Attendo commenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteCseven » 13 mag 2014, 18:41
è ottimo. Grazie.
Ma se cambiassi quei 9V con 12V cosa cambia?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[26] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mag 2014, 22:02
Per l'opamp non cambia niente, ma per il generatore di onda quadra
occorre un partitore che limiti l'onda stessa a 9V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 13 mag 2014, 23:23
G chgor..sarei interessato alla sigla del opamp che fa da inseguitore di rf..te lo chiedo perché avevo proprio questo strumento qualche anno fa e mi e'letteralmente esploso il suo integrato causa sovratensione( ²20v~ :) )..ho cercato x anni ma non lo :cry: trovo +in commercio. . .
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[28] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mag 2014, 6:15
Nella simulazione ho usato un comune LM741,
ma direi che per quella funzione, ogni opamp dovrebbe andar bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteCseven » 15 mag 2014, 1:28
mi consigli un opamp economico? mi serve per questo circuito . Dici che vada bene qualsiasi opamp . Se questi opamp si aggirano tutti sullo stesso prezzo allora fai finta che io non ti abbia fatto questa domanda :D
Grazie, grazie per il circuito e per la tua risposta chiara e precisa :)
Foto UtenteCseven
25 3 6
-3
[30] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 15 mag 2014, 5:38
g.schgor ha scritto:Nella simulazione ho usato un comune LM741,
Spero che la AC non abbia fatto ulteriori danni..ma amplificatore operazionale a parte non ho notato altri componenti..solo2LED..il generatore che ho visionato e in parallelo al circuito che hai simulato..pero il mio ha 3ingressi X2..quale dei due devo usare.."TX"o"RX"!?
Foto UtenteRedbaron
-15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
