Buongiorno a tutti,
ha un piccolo dubbio: per un'azienda inquadrata nel settore “manufatti e laterizi” (preparazione dell’argilla, stampaggio essiccazione e cottura del prodotto), può essere necessaria la valutazione Atex?
Atex o non Atex
5 messaggi
[1] Atex o non Atex
Generalsolar
50 1 4 - New entry
La valutazione atex non è in funzione dell'attività ma delle sostanze che usano e della presenza di sorgenti di emissione. Per esempio, solo il fatto di avere una fornitura di gas metano necessita di una valutazione atex.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:La valutazione atex non è in funzione dell'attività ma delle sostanze che usano e della presenza di sorgenti di emissione. Per esempio, solo il fatto di avere una fornitura di gas metano necessita di una valutazione atex.
Si, mi chiedevo se la polvere di argilla possa essere considerata esplosiva. Mi pareva di aver letto qualcosa in merito su TNE (argille colorate), ma non ricordo.
Generalsolar
50 1 4 - New entry
Non mi risulta che la polvere di argilla sia esplosiva, forse se colorata artificialmente per via degli elementi aggiuntivi che la compongono. In ogni caso è la prima valutazione che deve fare l'azienda e se ci sono dubbi l'unica via è quella della analisi.
Mike ha scritto:Non mi risulta che la polvere di argilla sia esplosiva, forse se colorata artificialmente per via degli elementi aggiuntivi che la compongono. In ogni caso è la prima valutazione che deve fare l'azienda e se ci sono dubbi l'unica via è quella della analisi.
Trovato: Argilla colorata estratta da lignite ricca di acido umico. (info atex polveri
Grazie mille...
Generalsolar
50 1 4 - New entry
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
