Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonico
[51] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 21 mag 2014, 19:04
La tensione a vuoto dal trasformatore ha detto essere di 14,4 volt.
Ma a questo punto considerando tutto quello che è stato detto fino ad ora e considerando che è pur sempre un trasformatore da 800 mA che in futuro potrebbe essere usato per altri scopi, ho pensato a qualcosa per "tagliare la testa al toro" :-) , ovvero:
I diodi sono schottky, dovrebbero avere una caduta inferiore (o comunque soffrire meno) e inoltre sono da 3 ampere, quindi non dovrebbero dar noie a seguito degli impulsi di corrente dovuti all'elevata capacità di C1, cosa che un diodo da 1 ampere potrebbe non gradire altrettanto bene.
La accendiamo? :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[52] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2014, 19:08
Se disponiamo di 14.4 Vac a vuoto, non dovrebbero servire nemmeno gli schottky; prima non avevo trovato quaesto dato.
Meglio pero' se Foto UtenteDifio ce lo conferma.
[53] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteDifio » 21 mag 2014, 23:20
Sisi, confermo che a vuoto il multimetro segna 14.4V!
Foto UtenteDifio
5 2
[54] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 mag 2014, 8:12
Resterebbe da sapere a quanto scende la tensione ai capi dell'elettrolitico con una corrente di 0,5A sull'uscita dell'alimentatore.
Foto UtenteDifio, che difficoltà hai a misurare sto assorbimento massimo in corrente del circuito? L'abbiamo chiesto tante volte, ma non mi pare tu abbia risposto.
5.022 3 5 8
[55] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteDifio » 22 mag 2014, 12:58
Foto UtenteFedericoSibona, la "difficoltà" sta semplicemente nel fatto che non sono a casa e fino a sabato non ci posso essere, dunque fino a sabato non potrei provare.
Ora io posso anche provare sabato a fare queste misurazioni, il problema è che vicino casa non ho negozi che possano vendermi materiale elettronico (condensatori, regolatori ecc.), mentre invece dove sto adesso avrei possibilità di acquistarli...
è quindi una questione di praticità, avrei acquistato ora i componenti necessari con cui poi realizzare il circuito. Capisco che siano necessarie misurazioni precise per poter capire meglio come realizzare questo circuito e quali capacità precisamente servano, ma vista la situazione in cui mi trovo pensavo di prendere una serie di elettrolitici in modo che poi sabato, fatte le misurazioni, avrei a disposizione sicuramente quello adatto.
Dunque se ne acquisto uno da 1000uF, uno da 2200uF e uno da 4700uF potrebbero bastare?
Foto UtenteDifio
5 2
[56] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2014, 13:08
Prendi i componenti necessari per realizzare l'ultimo schema poi, speriamo che tutto funzioni a dovere. :D
Devi considerare che un trasformatore da 800mA, dopo il ponte ed il condensatore rende circa 450mA; se il tuo carico e' prossimo a questo valore, il trasformatore lavorera' al massimo delle sue possibilita' e si surriscaldera'...fino a morirne. :mrgreen:
Per questo ti sono state chieste le misure e la capacita' del condensatore e' solo secondaria.
[57] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteDifio » 22 mag 2014, 13:13
Nono ma su questo sono al 98% sicuro che non ci siano problemi. Come avevo detto, ricordo di aver letto sulla scheda tecnica che la centralina assorbisse circa 50ma in standby e 130/150ma quando allarmata. Ora naturalmente non so se i dati siano corretti perché non ho verificato con il multimetro, ma non credo che onestamente possano discostarsi tanto da quelli dichiarati
Foto UtenteDifio
5 2
[58] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2014, 13:14
Se i valori sono quelli, non vedo altri problemi.
Non so quale sia la tua preparazione nella costruzione di circuiti elettronici ma, se hai bisogno di consigli, chiedi.
[59] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto UtenteDifio » 22 mag 2014, 13:32
Foto Utentemarco438 l'unico dubbio che avevo era appunto il dimensionamento del condensatore, ma a quanto ho capito mi conviene seguire l'ultimo schema di Foto UtenteMavKtr
I diodi devono essere quindi schottky?
Foto UtenteDifio
5 2
[60] Re: Disturbi alimentatore switching su commutatore telefonic
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2014, 13:36
Se la tensione a vuoto del trasformatore e' 14.4Vac, non dovrebbero essere necessari ma, visto il costo e per maggior sicurezza, li prenderei.
