Filtro passa basso 810 MHz
[1] Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utenteantennae » 22 mag 2014, 14:01
Salve a tutti avrei bisogno di costruire un filtro passa-basso con frequenza di taglio 810 MHz
in particolare vorrei sapere se uno schema come
Immagine
va bene per questa frequenza o serve qualcosa di più elaborato
grazie
Foto Utenteantennae
38 3
[2] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mag 2014, 14:04
antennae ha scritto:vorrei sapere se uno schema come (...) va bene per questa frequenza o serve qualcosa di più elaborato
Dipende dalle prestazioni di cui hai bisogno.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utenteantennae » 22 mag 2014, 14:07
deve proteggere un decoder dalle interferenze gsm, ho anche comprato questo http://www.amazon.it/Hama-Filtro-blocco ... filtro+gsm ma non funziona bene
Foto Utenteantennae
38 3
[4] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utentegill90 » 22 mag 2014, 21:49
Purtroppo se parliamo di alte frequenze non basta una rete del genere: considera che per circuiti RC semplici ad ogni "decuplicazione" della frequenza il modulo dell'uscita cala di un valore fisso (20dB), per cui se tu fissi una frequenza a cui il filtro deve cominciare a tagliare avrai una discesa moto lenta. Le cose cambiano se fai una rete più complicata con molti elementi R, L, C, però questo solo in linea puramente teorica. Per quelle frequenze intervengono anche altri fattori che ti degradano le prestazioni: avvicinandosi al GHz, le dimensioni del circuito non sono più irrilevanti e devi anche stare attento ad adattare le impedenze per non avere riflessioni indesiderate. Se non sei pratico di alte frequenze, il consiglio è lasciare perdere e acquistare un oggetto che faccia al caso tuo.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[5] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 23 mag 2014, 9:41
antennae ha scritto:....ho anche comprato questo ...ma non funziona bene
che significa "non funziona bene"? i disturbi permangono o perdi altri canali? ma poi...davvero disturbi LTE? sicuro?
in ogni caso...il circuito che hai postato non va bene per un così grande numero di motivazioni chenemmeno serve scrivertele :)
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[6] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 mag 2014, 13:34
Nel tuo caso un filtro come quello che hai disegnato non basta.
Sei pratico di RF ?
Dei filtri a quella frequenza devono essere costruiti all'interno di moduli metallici.
Di solito si realizzano diverse celle identiche, in serie, separate una dall'altra tramite schermi metallici.
I condensatori devono essere variabili del tipo ad alto Q
Le induttanze saranno delle linee in rame argentato saldate tra il modulo ed il condensatore.
Nulla di semplice se non hai poi la strumentazione adatta per poterlo tarare.
Quello che ti consiglio io è di utilizzare un filtro eleimina banda (notch)
Ma sei sicuro che sia proprio la banda dei GSM che ti disturba ?
Di solito è quella della FM Broadcast, che te la trovi in tutti i segnali che vuoi ricevere.
Il problema risulta essere che il forte segnale FM arriva anche all'ingresso del primo dispositvo (di solito un MMIC) il quale con un segnale del genere intermodula e butta sulla sua uscita una serie di segnali che tutto fanno meno che garantirti una buona ricezione....
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 mag 2014, 18:49
prova con un notch in cavo coassiale a costo zero.
metti in serie al ricevitore un T.con la parte alta della T porti il segnale al ricevitore, sulla gamba verticale inferiore colleghi un pezzo di cavo coassiale di queste misure:
1/4 lambda (frequenza interferente) x il fattore di velocità del cavo (dovrebbe essere 0,80 - 0,81)
per semplicità: 300/( frq. int.MHz) /4 x 0,80 = (il risultato in cm)
il cavo alla sua estremita libera deve essere APERTO . se vuoi aumentare l'attenuazione raddoppi la lunghezza ma in questo caso la sua estremità libera va cortocircuitata.
1/4 lambda dispari APERTI
1/4 lambda pari CORTOCIRCUITATI.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 mag 2014, 19:55
TITAN ha scritto:prova con un notch in cavo coassiale a costo zero.
SCUSA, il risultato è in metri.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Filtro passa basso 810 MHz
Messaggioda Foto Utenteantennae » 24 mag 2014, 14:20
Quando ricevo una telefonata se il cellulare è a meno di 10 metri dal decoder , il segnale degrada al punto che a volte appare "Nessun segnale" , quando la chiamata termina tutto funziona perfettamente
questo succede solo se il telefono è modalità GSM , se metto wcdma nessun problema solo la copertura wcdma è scarsa dalle mie parti
Sei pratico di RF ?
No
i disturbi si attenuano ma di poco
se conoscete un prodotto migliore per me va bene non devo necessariamente costruirlo
domanda: l'antenna si trova sul balcone a non più di tre-quattro metri dal decoder, può dipendere anche da questo ?
grazie a tutti per le risposte
Foto Utenteantennae
38 3
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
